 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 12:25
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Taras68 писал(а):
Всем привет!!!
Поменяли УМНЫЕ ЛЮДИ чип на 5.4.1. с доработкой проводки и т.п.
Машина поехала, как 99!!! Правда нейтрализатор пришлось выкинуть.
Расход бензина, как ни странно, снизился до 12,5л (было 15,5).
Сейчас при нажатой педали в пол по спидометру до 160 км/ч доходит, но вибрации раздатки больно уж пугают!
А вообще-то чип-тюнинг затеял только от провалов при ускорении. ПОМОГЛО!!! :
Да не пугайся раздатки!! Попробуй до 180 разогнаться! Потом расскажешь, интересно же!! )))
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 15:21
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
[А у меня и без чип-тюнинга и с нейтрализатором 160, и педаль не до пола, еще немножко запас остается. А расход такой (около 12) токмо по городу, на трассе меньше 10-ки. Да, и вибрации не пугают в связи с их слабеньким присутствием (на комфорт не влияют).[/quote]
У меня тоже самое без всяких прошивок. 150 идет спокойно. Тахометр показывакт 4000 оборотов.
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 17:13
  •  4
  •  24 апр 2004, 23:29
Пока на обкатке про 140 и не помышляю, на скорости 80-90 ощутимая вибрация, что может быть? :?:
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 18:50
  •  1771
А как чувствуется? У меня небольшая начинаетя после 120.
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 21:18
  •  19
  •  02 мар 2004, 02:31
ЭБУ Bosh M1.5.4(N)!!!
Да это самое и есть, извините цифры перепутал местами.
А что касается 180км/ч, то при 170 уже странный запах масла из вентиляции содит, хотя обороты 4500!!! Так, что не за раздатку бояться надо-бы.
Сообщение Добавлено: 04 май 2004, 22:10
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Говорил с челом, профессионально занимающимся диагностикой впрыска, да и сам посидел поразмышлял. Очевидно, моя шнива тупит (то бишь не хочет ехать быстрее 130 км/ч при нормальном расходе топлива) по одной лишь причине- обедненная топливо-воздушная смесь. Отрегулировать/исправить никоим образом невозможно. Чел рекомендовал выкинуть из впускного тракта пластиковый конусообразный стаканчик, назначением коего, очевидно, является ограничение расхода воздуха (и соответственно мощности) и увеличение ресурса двигателя. Говорит такой ход реально действует на шнивах, хозяева которых жалуются на недостаточную резвость. Думаю, стоит делать или нет.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 04:16
  •  11
  •  28 апр 2004, 05:38
Подскажите плз. что может быть - машина сейчас на обкате прошла 480 км, на третьей передаче при скорости от 45 до 60 появляется низкочастотный гул, после 60 затихает и его не слышно....А буквально вчера такой же гул стал появляться при скорости около 90 и создачется впечатление что этот гул смешан со стуком (как будто молоточки стучат).....
Что это может быть???? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 08:29
Для Quorthon
Кинь мыло на мыло
sergyash@mail.ru
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 09:00
  •  370
Гость,
кинул
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 19:25
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Sergeevalex писал(а):
На 5-ой - 100 км/ч 3500, дальше на 10 км примерно по 300 об.
Сорри, уважаемые! :
Писал про четвёртую, думал про пятую. Это : для 4-ой. На 120 переключаюсь на 5-ую. Обороты 3,2-3,4.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
