 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 15:59
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
All1907, мне похоже такую операцию на ТО2 сделали, тока не заводили двиг, а просто прокрутили колеса несколько раз и затянули. Реально лучше стало, но может это от шприцевания карданов, фиг его теперь разберет...
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 16:01
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Я ТО 2 у дилера не делал..
А карданы шприцую регулярно...
Обо шумит она без этого...
Как только есть возможность , так и даю мальчикам 50 рублей и запрашиваю услуги по шприцеванию......
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 16:52
Смотрите диски, с внутренней стороны может пристыть грязь, лед!
У меня была вибрация страшно. Начиналась после 95 км. ч. и увеличивалась. Думал дисбаланс колес и думаю дальше - раньше не было летом, началось после поездки по грязи и последующих морозов. Наконец решился посмотреть диски. Обнаружил примерзшую грязь грам на сто, двести !!! Очистил и все прошло! Теперь до 140 тишина
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 16:56
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
У меня элементарно снег мокрый на диски налип (по сугробам поездила) - руль ходуном ходил. Вышла - снег с колес счистила - поехала без проблем
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 23:34
  •  103
  •  06 дек 2004, 20:45
  •  Москва (ВАО)
Машина - ноябрь 2004. Вибрации нет, шум напрягал. Поставил музыку шум не замечаю :?
All1907 писал(а):
Hummer, раздатку.....
Это дословно...
мне кажется , что речь шла о правильном вывешивании ее на машине..
если не ошибаюсь то технология такова :
отпускаются крепежные болты раздатки...
заводится ДВС.. и работает на холостых минут пять.
глушится.
болты затягивают по схеме затяжки...
все.
На сервисе методу подтвердили, сделал (что б было) :smile_nod:
НЕ ЖИЗНЬ ДОРОГАЯ, А МЫ БЕДНЫЕ !
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 22:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Это дословно...
глушится.
все.
Писал уже в прошлом году как это делается. Машина вывешивается, отпускаются крепления КП и РК (отпускается - это громко сказано, отворачивается крепеж ровно на столько, чтобы он мог сместится под нагрузкой). После этого машинка заводится, врубается 4 передача и хорошенько прогазовывается. После этого все затягивается по месту. Можно это сделать и на ходу, если нет возможности вывесить надежно машину. Только ехать надо осторожно. Вот тут можно включит и пониженную и скорость - не выше 30 км/час. Заезжаешь на яму - затягиваешь Одно здесь неудобство - надо так, чтобы не было препятствий - бордюров там, порогов. Или через них - очень аккуратно, без прыжков. делал себе это на двух Нивах. Один раз вывешивал на ящики из под молочных бутылок (если кто помнит - железные такие , типа сетки), Второй раз - на подъемнике. Наблюдал, как очень хороший мастер делал подобную операцию на 31 Ниве на дороге - все получилось здорово. А вот у своей Шнивы такой необходимости не замечал пока. Вчера лазил, протряхивал мне мастер ходовую - нашел люфт горизонтальный фланцах раздатки - говорит - едь к дилеру - пусть гайки подтянет. Да я и сам понимаю и сделать не трудно - но пока гарантия - сам не полезу. А от этого есть небольшая вибрация на 60-80 км/час. Центровка КП и РК на холостых, либо простым проворачиваем колес вызывает у меня ну очень глубокие сомнения...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 09:29
  •  3614
  •  г. Подольск
Вадим, хорошо , когда есть чисто Нивовский мастер...
у меня хороший, но он все машинки конструлит, а потому много чего не знает по Ниве и приходится с ним вместе разбираться.....
но это ничего..
зато мозг не закиснет и руки не разучатся гайки крутить...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 11:05
  •  5162
Немного не по теме. Этот мастер не только по Нивам - просто он мои Нивы уже пять обслуживает. У человека высшее образование и к любой проблеме он подходит с рассудком, пытается понять причину, а не просто гайки крутит. Со всеми сомнениями еду к нему. В субботу рассказал ему про наш сайт - он говорит надо как-нибудь выйти на него, посмотреть, чем там народ заморачивается и попробовать что-либо посоветовать. Чего-то там про деньги (их он, правда, никогда зря не возьмет) сказал - но я предупредил, что у нас это не "рулит".
Сообщение Добавлено: 31 янв 2005, 11:07
  •  3614
  •  г. Подольск
Вадим, ну ежели человек хочет зарабатывать своими знаниями- тут ничего предосудительного нет.
Но вот с нашим сайтомм эта тема не пройдет....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2005, 13:53
  •  360
  •  Питер
Появился шум на холостых оборотах (как будто шипы по асфальту), причем только на прогретой машине. Сцепление выжимаешь - шум пропадает. :!: Подскажите, плиз, что это может быть?
712 вишня
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
