 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 21:37
Опять вспыхнула дискуссия -что есть блокировка диффа и как она распределяется :smile_bigsmile: Чтоб не сильно запутывать этот трудный для понимания вопрос я скажу по простому.
Блокировка диффа служит для того чтоб происходила постояно и можно так сказать автоматически переброска крутящего момента (или так сказать силы тяги) между мостами.Делается это для того чтоб в случаи если один из мостов (а для этого достаточно чтоб одно из колес моста потеряет сцепление с поверхностью в результате например вывешивания или заезда в конкретную жижу) вся тяга или как более правильно и по научному крутяший момент тут же передался на другой мост который пока еще не завяз. И так вот и едет машина -передний мост в отключке -вся дурь на задний передается и он ее выталкивает или если задний мост завязнит то вся дурь сразу передасца на передний мост и он вытянит машину .А если диф не заблокирован то достаточно завязнуть одному мосту и все капец машина станет потому что передача момента идет только при заблокированом дифе.Так вот и получается высокая проходимость :smile_nod: Ну а если скажем два моста одновремено завязли или вывесились например при так называемом диагональном вывешивании то все ППЦ тут уж изаблокированый дифф не поможет так как он всего лишь манипулирует крутящим моментом меж мостами а они висят (точнее у них зависло по одному колесу на каждом мосту и этого достаточно чтоб нейтролизовать по другому колесу несмотря на то что в отличии от зависших стоят на твердом) Чтоб победить это явление (диагоналку) ставят самоблок в редуктор моста который в свою очередь уже манипулирует крутящим моментом между колесами моста. Например вывесилось одно колесо моста самоблок заблокировался и сразу передал крутмомент на колесо которое не вывесилось .Поэтому машина с самоблоками еще более проходима чем машина только с межосевым блоком и ее не засадить даже при диагоналке
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 19:31
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Попадал на класическое диагональное вывешивание(канаву преодалевал).Ситуацию спас ручник(БЛОКИРОВКА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА).Пока ручник не натянул -не выехал.Получается ручник блокирует задние колеса .Только газу надо побольше,чтобы не заглохнуть.
С уважением...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 19:37
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Получился своего рода "самоблок" задних колес и они оба крутились?
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:12
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
тож так пробовал диф думает так сказать что все два колеса под нагрузкой и крутит их все вот ток ручник не надо на полную натягивать
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:21
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
dimka19_09, вот так обманывают дифа.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:26
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
хорошая попытка
начало не очень
бугор писал(а):
очень многа букав
прости, но не получилось :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:33
  •  151
  •  Воронеж
Да , принудительная блокировка задней оси получается.
С уважением...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:40
  •  597
  •  самара 116км
мну еще деды говорили что они так зомой на классике трогались слегка натянув ручник
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:54
  •  151
  •  Воронеж
Я вот только одного никак не пойму...блокировка дифа механическая.если ручка заняла нужное положение а лампа блокировки не зажглась - она что не включена?
С уважением...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 20:56
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
А вы не читали рассказ форумчанина как он застрял (раздатка на блоке) и чтобы выехать не ручник натянул а , нажимая на газ (пониженная 1) еще и жал ногой тормоз ! Ну вроде как эффект получше , и БАААЦ ! Редуктор переднего моста лопнул !! С ручником , задний мост, такое может случиться? Или он чугун, крепче?
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
