 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 18:52
  •  95
  •  27 май 2011, 14:14
  •  Новая Москва
О!!! И я так делал, по совету den1493.
Я сладкое не люблю! Я его уничтожаю... посредством поедания!
Пожарный я, слежу чтобы не загорелось ©
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:30
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
скинул клему дмрв расход бензина упал на 2.5л
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 03:23
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
ДМРВ по БК показывает расход воздуха при 3000об 34-35кг/ч на стоячей машине, а в движении на этих же оборотах 110кг/ч, так и должно быть? Подумал на неисправность датчика скорости, отключил, ничего не изменилось, кроме того что при переключениях обороты стали падать быстрей.
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 12:09
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Premier, ну так оно и понятно на стоячей машине двигатель только маховик крутит, а в движении еще машину везет, топливо-воздушной смеси больше надо.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 12:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
конечно разный. Без нагрузки двигателю достаточно 35 кг/час чтобы держать 3000 об, а под полной нагрузкой ты открываешь дроссель БОЛЬШЕ, попадает воздуха БОЛЬШЕ, и при этом не факт что двигатель сможет держать 3000 об/мин.
вышеуказанные числа абсолютно правильные для исправного авто
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 13:30
  •  53
  •  124 Регион
Теперь все ясно!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 06:57
  •  118
  •  17 дек 2015, 05:00
Проверил свой дмрв по этой статье http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repea ... -dmrv.html
показал 1.04(((
Снял, промыл как тут выше описано, стал показывать 1.01. Обрадовался даже :smile_bigsmile:
2 дня и снова показания 1.04(((
Машина разгоняется(на мой взгляд) туповато, рассход в городе 14-15л. Свечи(Денсо ТТ)\провода(Слон)\мз(непомню чей)\РХХ все новое стоит. Только еще до ДПДЗ не добрался...
Скидываю разъем с него, загорается чек, но машина едет... Одеваю обратно и машина начинает тупить... Такое ощущение как будто с ручника не снял:
Всетаки при смерти уже он?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:19
  •  12843
год, пробег?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:28
  •  118
carmack писал(а):
год, пробег?
год 05, пробег 120...
но неизвестно меняли до меня его или нет...
сейчас стоит Вош 0 280 218 037
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 07:31
  •  12843
врядли меняли. Скорее всего ему подходит конец
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
