 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:36
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
atyan, а зачем патрубок снимать? Это и так определяется. А заводской ДПДЗ надо менять сразу(я поменял на 500 км.)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:37
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
ДПДЗ. Что это такое? Расшифруйте плиз. И зачем его менять надо?
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:40
  •  1771
ТАТА, датчик положения дроссельной заслонки. Он определяет качество и колличество смеси.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:41
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Присоединяюсь к рекомендации AlexM. Этот «курский» ДПЗД может также называться «оптический» и «счётмашевский». В Москве он стОит около 450р. У меня проблема заводки с первого раза решилась таким образом. Думается, очень вероятная причина. Если при Т около 0 машина не заводится с первого раза, так это и нестрашно. Но если не заведётся с первого раза при -25, то любая неправильность – свечи, бензин, состояние аккумулятора – изрядно усугубляется.
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:42
  •  22
  •  21 окт 2004, 14:14
ДПЗД-Это датчик привода заслонки дросселя, т.е. той штуки, которая от педали газа открывается. Насчет ДПЗД -- 30тыс. стоит пока заводской а я грешу на все, что угодно из-за расхода бензина, но не на него Может, действ., поменять. Замучился Уже колдовать.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:53
  •  1771
ТАТА,и вообще сейчас здесь обсуждают: мужской флуд, СВ-рации, ходят в гости к Луне! А остальные вопросы по ШНиве все обсуждены уже давно и находятся в "ПОИСКЕ"!!!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:57
  •  360
  •  Питер
Сорри :
712 вишня
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 20:50
  •  28
  •  21 янв 2005, 21:51
  •  г. Пермь
AlexM писал(а):
У меня проблема с заводкой решилась заменой датчика дроссельной
заслонки (купил курский с немеханическим приводом),свечи NGK-теперь
заводиться с первого раза.Как мне кажется при старом датчике была приоткрыта заслонка,что и приводило к затруднительному запуску ,
особенно при морозах.
Тоже как вариант рассматриваю, вообщем диагностика покажет...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 20:51
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
atyan, поменяй .В Воронеже он стоит около 200р.Ни какие
импортные не ставь,только "Счётмаш"Курск,проверено,кстати менял тоже
после 30 тыков.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 20:54
  •  1771
Alexandr, диагностика не покажет!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
