 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005, 14:23
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Ler писал(а):
Шон, я сам занимаюсь системами отопления и водоснабжения, часто требуется монтажникам прокачивать систему и стравливать воздух, для этого применются специальные различные вещицы, трубы-то в отоплении не резиновые и их не помнешь, поэтому вот и спрашиваю как без клапанов обойтись
Не силен я в вопросах отопления, но по-моему, ставяться специальные клапана для стравливания воздуха. В импортных радиаторах некоторые модели комплектуются таковыми (у меня полотенцесушитель в ванной такой), ну а в системах попроще - отвод + шаровый кран.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005, 14:26
  •  713
Ларсик писал(а):
В общем я конечно не спец, но мне у дилера мастера сказали, что с конструкцией системы охлаждения как у ШН, пробки не образуются!
Незнаю, с чего взяли это мастера, но я столкнулся с таковой проблемой, не далее как месяц назад. Вылечилось только стравливанием воздуха, больше ничего не делал, хотя изначально грешил на термостат.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2005, 14:44
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Шон, совершенно верно, все эти клапана по-простому называются автоматическими воздухоудалителями, в т.ч. и краны "маевского", расширительный бачок в системе охлаждения и системах отопления, принципиально различаются, но функции схожи, если делать, исходя из обычно системы отопления, то такой клапан надо устанавливать где-то на входе в бачок, но сможет ли он выгнать воздух без лапания трубопроводов?
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:10
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
VadimSPb писал(а):
У меня появилась такая же проблемка, как у Ler, машина грелась заметно быстрее. Сужу по работе на холостых. Пока выйдешь. пока почистишь... ИМХО термостат умирает, может не закрывается до конца. В движении минут через 20, стрелка у 90 и не опускается, но поскольку, в последне время, только город какое там движение... :smile_bigsmile:
Вот тоже столкнулся- вчера сидел минут 10-15 на холостых
грел - не греется,стрелка температуры чуть отклонилась вверх
и все,вышел пощупал верхний шланг радиатора - теплый ,похоже
тосол фигачит через термостат в радиатор,потом понемногу прогрелась
таки до 90 град
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 06:25
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Верхний шланг радиатора и должен быть теплый, т.к. он одет на патрубок, по которому ОЖ поступатет из двигателя в термостат (так называемое малое кольцо циркуляции, по которому ОЖ жидкость "гуляет" при холодном двигателе). А вот шланг, идущий на нижний бачок радиатора в этом режиме д.м. холодным. Данное кольцо циркуляции запускается термостатом после прогрева двигателя.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 09:29
  •  101
  •  22 июл 2005, 12:31
  •  Орел
Утром машина не греется совсем, а ведь у нас еще морозов не было, стрелка начинает подниматься только после начала движения. Не знаю как быть. Да и при запуске двигателя ХХ где то около 800 об. держит
[url=http://www.autometric.ru][img:da95223d59]http://www.autometric.ru/lines/Referee.gif[/img:da95223d59][/url]
"Снежная королева" LC х411оо 57 rus
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 11:12
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Referee, 800 об на холодном двигателе? Это не нормально. Она у тебя не троит случайно? Начни с замены свечей, если не поможет, то на диагностику. 800 на полностью прогретом двигателе это нормально, а холодная она больше 1500 держит.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:03
  •  101
  •  Орел
Mefody, нет не троит. Сам знаю что не нормально, а при чем здесь свечи?
Кстати я их только поменял 1500 км. назад поставил NGK.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:08
  •  2017
Referee, тогда на диагностику. По интернету диагностировать что лечить по фотографии.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2005, 15:15
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Датчик температуры. Только не знаю диагностируется он на ШНивке или нет. На 2115 не диагностируется.
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
