 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2005, 08:44
  •  68
  •  07 апр 2005, 12:33
Ну вот и починили мне наконец мой пепелац :smile_nod:
История болезни уже была написана. История лечения: сначала сделали диагностику 2 недели назад: ДВС в норме, датчики - как часы, сцепление в норме, бензонасос в норме, неисправен термостат.
Далее пробил термостат, как на Волге лечили в свое время, стало лучше, но машина все равно грелась безбожно, заменил МЗ, стало ещё чуть-чуть получше, но все равно не так, как надо. Потом сняли катализатор, посмотрели - пустой, резонатор - пустой. В задней банке осколки катализатора, снял сам заднюю банку, вытряс оттуда остатки (правда все все равно вытрясти не удалось, но зато греметь перестала). Наблудение после всего вышеописанного: на низких оборотах машина едет нормально, на холостых терморежим в норме, а вот на скорости...греется и кипит...
В итоге пришлось вчера опять ехать в Автоцентр сити. Сделали ещё раз диагностику ДВС - в норме, датчики - в норме, терморежим - нет. Позвонили, предложили поменять термостат, который, наконец, появился на складе. Поменяли. Забрал вечером машину...и....радуюсь :smile_nod: ВСЕ ОК!!! В пробке не греется сильно, на скорости вообще даже намеков на перегрев нет, машина - пуля. :smile_nod:
Так-что тфу-тфу-тфу. Все работает!!!
З.Ы. Никогда не пробивайте термостат, меняйте его...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2005, 19:53
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
Ну, рад за тебя!
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2015, 21:57
  •  1
  •  01 фев 2015, 21:39
У меня проблема такая, после того как тронулся обороты не поднимаются выше 2000 об. На холостом ходу все ок, при нажатии нагаз обороты ростут, на ходу наоборот, гашетку в пол, но машина не реагирует, выбил катализатор не помогло, бортовик пишет датчик кислорода низкий уровень, шевик 2005 года. У кого что то похожее было подскажите что делать, с чего начинать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
