 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 16:18
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Vampire, ну поиск же есть
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 16:56
  •  65
  •  15 ноя 2008, 20:14
Vampire писал(а):
Вот такая проблема, когда на двигатель идёт нагрузка, появляется дребезг (похож как будто железная банка бъётся об асфальт).
Кпримеру при скорости 18км,ч на второй передаче и газу по больше, дребезг отчётливо слышно в салоне.
Движка работает ровно, обороты не плавают, машину не кидает, нормально едет.
Читал, что это могут быть кольца.
У меня аналогичная проблема.
Тепловой экран давно снят.
Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 18:22
  •  110
  • 34
  •  20 авг 2011, 10:36
omich, Спасибо.
ZhupilovSA, А у тебя случайно ГБО не стоит?
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab192166.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab221134.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 19:21
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
omich писал(а):
Это дребезжит тепловой экран стартера. Оторвать и выкинуть.
Ты забыл добавить - через некоторое время заменить стартер :smile_nod:
Звук бы послушать.
Дребезжать может: тепловой экран стартера, тепловой экран впускного коллектора, активный элемент нейтрализатора внутри банки, нижний тепловой экран корпуса нейтрализатора, выхлопная труба в ухе на КПП...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 20:06
  •  110
  • 34
Петруха, По поводу трубы, стоит не штатная, так как стоит ГБО и болон под дном машины вместо резонатора, а звук как у УАЗика :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 22:15
  •  65
Vampire писал(а):
omich, Спасибо.
Посмотрел, нету :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 22:17
  •  65
А вообще-то симптомы такие:
при движении на 2-й передаче на оборотах около 1000-1200 при нажатии на газ иногда раздается низкий металлический рокот снизу со стороны двигателя
иногда тот же звук получается если трогаешься в горку на малых оборотах
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 00:33
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
И всё же это кольца звенят под нагрузкой на малых оборотах : Немного больше оборотов и придержи сцепление , звона не должно быть ....не насилуй движок .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 09:04
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
У старых и новых Шнив есть один и тот же дефект так и не вылеченный GMавтовазом - перекаленные тонюсенькие ушки крепления тепловых экранов к двигателю - экрана там два. После пробега ~10000 некоторые из ушек отламываются. При вибрациях экранчики начинают колотиться об то, что ближе к ним. Звук от колокольчика - до дребезга консервной банки. Проверяется постукиванием длинной палкой по тепловым экранам. Честное лечение состоит в снятии теповых экранов, для этого пол двигателя снаружи разобрать придется - впускной и выхлопной коллекторы двигателя точно снимать надо, привинчиванию новых уголков с дыркой из толстой стали к экранам, вместо отломанных (не отломанные - отломать) и собиранию в обратном порядке - деяние явно не пропорциональное масштабу дефекта.
Нечестное лечение может состоять в прижатии экрана к ближайшей детали двигателя пружиной (на старой шниве у меня 5 лет в 2х местах простояли пружинки от карбюратора классики - они с длнными крючечками на концах) - или засовывании в разлом чево-нибудь упругого, мягкого и термостойкого (На новой шниве запихнут кусок термостойкой красной силиконовой резины).
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 09:10
  •  6338
  •   34
Какие ещё кольца звенят? Что за кольца :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
