Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 19:13
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Kraft,
весьма похоже на бензонасос ИМХО
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:11
  •  18
  •  07 май 2005, 13:12
  •  Москва, юао
Значит дорога одна - на сервис))))
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:14
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Kraft, это, если нет ручек и есть лшние деньги.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:30
  •  18
  •  Москва, юао
Да с ручками вроде все ОК!
На бывшей машине,Исузу Родео,как раз менял бензонасос.Но на американцах в этом случае проблемс!Что бы поменять БН надо снять бензобак,прикиньте!!!
Пришлось рубить окно в полу багажника над баком в месте крепления БН.
Ну , а дальше, все по схеме!
Времени у меня нет, а так бы в удовольствие!)))
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:36
  •  1771
Kraft,замена бензонасоса занимает 15 минут. Но дело может быть не в нем, а цена у него приличная.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:45
  •  18
  •  Москва, юао
Вот и я ,почитав все вышенаписанное,сомневаюсь!
Так можно всю машину поменять!
Но с чего-то начинать надо))))Может и с БН!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 20:57
  •  1771
Kraft, посмотри фильтр на бензонасосе, модуль зажигания. С наступлением тепла у многих возникли почему-то такие проблемы. Я у себя вылечил.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 21:01
    3710
  •  16703
ВладимирG,
Если БН на подходе, то очистка фильтров уже не поможет... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2005, 21:15
  •  18
  •  Москва, юао
Так чем вылечил, заменой БН или МЗ?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2005, 06:17
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Kraft, начни с поездки на хорошую диагностику. Так выйдет дешевле чем менять запчасти по кругу. Конечно, для начала можно попробовать заменить топливный фильтр и сетку на насосе в бензобаке. Это не дорого и не помешает никогда. Далее надо мерять давление топлива и смотреть, может бензонасос, может регулятор, а может Модуль зажигания дурит.
