 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 15:45
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
В первую очередь надо начинать с компрессии - сразу все ясно будет по свечам, проводам, датчикам и т.д. По личному опыту...Может, клапанам уже хана...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 17:43
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
и модуль также хандрить может.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 18:30
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
А еще советую поставить бортовой компутер :smile_wink: Будет вам бесплатная диагностика :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 18:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
рВятскийСерж, и диагностировать ошибки 0301, 0302,0303,0304. особенно почему- то любимая 0303! ах,да ещё какая-то, связанная с датчиком детонации. но тут уж вскрытие однозначно. сразу купить Пилот, комплект болтов, 213 рв, прокладка крышки клапанов, тройник 210..3 или 6. датчик давления 2106. Прибор можно докупить позже.
ну теперь можно смело ехать на диагностику! :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 19:02
  •  8
  •  10 ноя 2011, 13:37
Спасибо мужики за советы. В выходные попробую. Че получилось отпишусь
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 10:15
  •  8
Привет всем. В выходные померил компрессию. Все отлично. В каждом по 12. Может что-то еще? Подскажите что посмотреть дальше? Да когда менял свечи, старые были с красным нагаром. Может это по той же причине.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 13:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
DoctorFox, мои предложения:
1. сними клемму минус с акума, сними силовые провода с гены. Оставшуюся гайку на плюсовом болте подтяни. Ниже клемма Д, если легко сдергивается, подожми.Если давно не разбирал гену, то разбирай дальше. На реле- регуляторе износ щеток должен быть одинаков. Подтяни все на диодном мосту, апостотри диоды... Собери гену.
2. ниже модуля зажигания есть массы, подтяни их. Рядом с акумом массу тоже подтяни. Нужен тестер в режиме измерения пост. напряжения предел 20в. Клемму минус поставь на акум.
3. Заведи двигатель, один измер.конец тестера на клемму минус акума, другой на шпильку массы рядом с акумом. Запиши показания, конец со шпильки перенеси на двигатель. Падение напряжения не должно быть более 0,2в, хорошая масса до 0,05в.
4.Замерь напряжение на акуме, д.б. 14 плюс минус 0,5в.
5. Промой дроссель со снятием с машины.
Сделай все это, если дефект останется,пиши. Есть смысл сменить заправку, красный нагар на свечах, возможно, из-за плохого бензина.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 15:00
  •  15
  •  22 сен 2009, 09:32
3Dfx_TriDDDek Я извиняюсь, а какая связь между гидриками и троением движка с лампочкой? Вроде про стук клапанов ничего сказано не было.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 19:40
  •  18780
  •   170
какая связь между первыми поломками и началом зимы?
компрессию лучше мерить на холодном. просто покрутить не заводя мотор.
ездить на троящей по пол километра не обязательно. заглуши, снова заведи- всё проср" тся ( русский технический термин, аналогов не знаю) :smile_nod:
про свечи, провода не спрашиваю, как бы условно типа проверено. иначе нафига в форум писАть из-за такой..фигни
а стука и может и не быть. кто сказал что сразу все гремит? я вообще крышку снимал по другой причине. масло жрало на трассе 100 гр на 100 км.а в городе уровень месяц не менялся. Хотел сальники клапанов менять.а на колбасню на хх внимания особо не обращал.
а тут вскрыли....здрааааасьти, приехали! машина почти целофан, не более 20 тыс.
пробега.
кстати, даже сразу забыл, и не знаю, меняли эти сальники или нет. но масло есть перестало. :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 15:41
  •  15
Вскрыли и что? не понял, масло куда девалось?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
