 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 23:31
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
VGon писал(а):
nicksw
Спасибо за подсказку. Покупать буду Старооскольский. А впрочем какие ещё модули бывают и есть ли статистика по их отказам?
Просьба ко всем у кого выходил из строя МЗ напишите пож. марку и завод изготовитель. Это позволит нам всем избегать ошибок при покупке нового.
Был опрос на эту тему, искать лень - поищи сам. Помню только результат, что разницы особой нет - горят все модули.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 05:51
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
VGon, у меня старооскольский умер не прожив и полгода. Написал им письмо с просьбой заменить, т.к. на него гарантия год была, а в ответ мне тишина.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 06:12
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Спасибо Mefody!
Поищу опрос. Убеждаюсь всё больше, что второй запасной необходимо иметь. Вероятно срок службы зависит от каких то конкретных факторов эксплуатации, например зазор на электродах свечей, теплоотвод или ещё что либо.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 09:18
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Не прафф, стабильно горят только московские модули, по старооскольскому, если я за два года чтения форума кого-нибудь не пропустил, не повезло только Mefody. И вроде одно упоминание по ГМовскому модулю было. : Тут, на форуме, было упоминание, что чел 5 МЗ поменял, горели; в норму пришло, как только он перенес модуль. Но какие модули он ставил - не признался...
Мое ИМХО такое: переносить стоит только родной модуль. Если не успел сгореть. Сгорел - менять на ГМ или СОАТЭ. У них температурный режим достаточный (+125С), чтобы оставить на штатном месте. И брак крайне редко попадается.
Все это справедливо для Шеви до 2006г.в., с модулем 2112.
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2006, 21:10
  •  156
  •  Московская обл.
Поездил сегодня по магазинам и купил Старооскольский за 1250р.
В выходной поставлю резервным на крыло. Перекину провода, поезжу на новом. Потом периодически буду переключаться с одного на другой.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 21:34
  •  156
  •  Московская обл.
На лонжероне под воздухофильтром обнаружил отверстие, с вваренной гайкой М 8. Планирую закрепить модуль на одной шпильке М 8, одев на неё проставочную втулку длиной около 25мм , чтобы не мешала отбортовка крыла.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 21:37
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Не бейте новенького. А почему завод его продолжает ставить на старое место? :smile_bigsmile:
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 21:49
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Михаил66, дык по тому что.....теоретически с ним ничего не должно случиться....на старом месте то...... : а качество модулей.....это не тема завода-изготовителя..... :
Сообщение Добавлено: 16 сен 2006, 22:56
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
А кстати, есть ли статистика по выходу из строя МЗ после его переустановки со штатного места на новое?
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 17 сен 2006, 20:55
  •  156
  •  Московская обл.
Сегодня наконец установил второй МЗ на крыло. Провозился часа три. Изготовил два Г образных алюминиевых кронштейна, на них закрепил площадочку из 2х мм алюминиевой пластины и затем сверху на неё закрепил МЗ и массовый провод. Перекинул провода. Двигатель завёлся без проблем. Проехал около сотни км всё нормально. После поездки рукой потрогал старый модуль, установленный на двигателе и не работавший во время поездки, он оказался тёплым, на ощупь градусов 50. Новый был совсем холодным. На улице было всего +10. Результатом остался доволен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
