 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 19:21
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
а у мене тоже думалось ШРУСЫ, шаровки, кардан ит.д. а по случаю оказалась щелкающая средняя рулевая и все меня убеждали что этого быть не может - оказывается может
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 00:03
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
У меня стучит защита "Шериф" в том месте, где крепится к лонжерону. При повороте руля лонжерон слегка перемещается и появляется стук в креплении. Не знаю, как устранить, тянуть крепление бесполезно. Может кто победил?
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:28
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
автору темы, у меня тоже был такой стук когда колеса вертишь до упора...все решилось тем, что я поставил дополнительные шайбы аж три штуки на болт который рычаг нижний крепит..затянул по сильнее...только не переборщи=) ато болт оторвать может=) и все..после этого нет ничего.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 19:43
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Мужики, не надо мудрить!!! Глухой стук появляется при сильном износе заднего сайлентблока верхнего рычага (передний изнашивается значительно медленнее) и появляется он довльно быстро, причем при осмотре это увидеть трудно из=за неудобного ракурса, но на ощепь определяется точно. Протяжка помогает не надолго т.к. причину не устраняет. Лучше заменить. Я в какой-то теме уже писал об этом и фотки прилагал. К вопросу о правильной затяжке. Правильно - это на оба передние сидения по 75 кг. и затягивать на яме. При ослаблении затяжки сайлентблоки начинают скрипеть, а не стучать (всухую...при проезде по лужам скрип на время пропадает), а этого быть не должно, в сайлентблоке не должно быть проскальзывания оси - рычаг должен качаться за счет упругой деформации резины (или полиуретана) сайлентблока. Потому он и затягивается с большим усилием - чтобы разжать резиной тонкостенный корпус и создать натяг в соединениях с рычагом и осью. Поэтому они и распрессовываются тяжело.
Так что, появился стук - смотрите целость резины верхнего заднего сайлентблока и не тяните с заменой иначе начнет жрать металл корпуса.
А вот и старые фотки:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 19:48
  •  927
  • 70
  •   10
Удалить
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 19:53
  •  147
  •  Белорецк
кстати, эти стуки начались после того как мне сервис мены поменяли сайлетблоки и шаровые...новые они совсем...помогла протяжка с шайбами. что скажешь?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 20:01
  •  927
  • 70
  •   10
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:37
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Звук резкий и звонкий. Как будто что то лопнуло в подвеске. А пробег был меньше трех тысяч. Какой там износ.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 22:33
  •  147
  •  Белорецк
во во или так, сайлентблоки может быть как вариант
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 10:31
  •  927
  • 70
  •   10
Именно такой звук был и у меня. Результат на фотке.....
PS Прошу компетентных товарищей удалить лишние сообщения, что наплодились из-за заторможенности сервера. Второй день глючит.... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
