 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2014, 04:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
serhio555, это не шипение, а звук перетекающей жидкости под большим давлением. Это нормально.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 12:58
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Попалось из литературы АВТОВАЗа ИП №54-15 :
При перемещении толкателя ВУТ (нажатие или отпускание педали) сопение или шипение не является дефектом, так как это обусловлено рабочим процессом перетечки воздуха через клапан. В случае наличия дефекта негерметичности шипение будет прослушиваться при отпущенной (не нажатой) педали или при остановке нажатия в каком-либо положении, может сопровождаться провалом оборотов работы ДВС. Кратковременная дестабилизация оборотов ДВС (1-2 секунды после нажатия) так же не свидетельствует о наличии дефекта ВУТ.
Встречаются случаи ошибочных замен ВУТ по подклиниванию тормозов вследствие некорректной регулировки выключателя стоп — сигналов. При обращениях потребителей с претензией «Нет наката», «Греются колесные диски» «Заклинили тормоза» диагностику начинать с проверки положения выключателя стоп - сигналов (ТИЗ 100.25100.12039).
Не допускается, ни при каких обстоятельствах, разборка ВУТ (отделение ГТЦ от ВУТ) и регулировка положения штока.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 23:35
  •  6
  •  25 апр 2011, 19:56
  •  Череповец
А ещё у мну ботинок левый в жёлтой пыли - от сапуна ВУТ (тот самый поролоновый стакан под гофрой педали тормоза)! Высох что ли, или травит сам ВУТ в салон через него? НюШе 4-е года...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.
