 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 14:23
Действительно на классике стоят 2 шариковых а не роликовых подшипника. По каталогу вал помпы к ШН идет с номером 2123-... На картинке видно, что только один подшипник шариковый, а второй - ???. Что же самом деле ставят в ШН неизвестно.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 18:15
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
КАК эти 7 кг определить -то ощущение что маленько перетянуто,раньше послабше было,а про подшипники не знаю заменил на таз 2123 крыльчатка больше чем на 01-07 -это 100%
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 18:24
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
рк-100, я всегда стараюсь натянуть ровно на столько, что б только не проскальзывал.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 00:55
Берешь безмен....можно даже китайский. Цепляешь его за ремень и тянешь. Перед этим линейкой намечаешь уровень ремня. А потом уровень натянутого безменом до 7 кг. Регулируешь, чтоб было 12 мм.
Можно по показаниям БК - по уровню напряжения, выдаваемого генератором (после реле регулятора)....если не держит 13,8 вольт на холостых - ослаб.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 09:01
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
В размере крыльчатки и есть разница от классики- на корпусе полупомпы все равно стоит маркировка 2101
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 16:50
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Уппитый ап стенку, У меня такое напряжение и чуть больше когда только заведу,а потом постоянно на прогретой 13.6-этим натяжку не определить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2006, 17:39
  •  1912
И правильно, если напряжение больше, то это говорит о том, что аккумулятор недозаряжен и сосет ток.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 00:48
  •  5
  •  28 ноя 2006, 00:39
  •  москва
У меня прошла 29000 и засвистела,купил РУВИЛЬ 500р.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 07:19
Натяжение ремня будет разным если проверять на холодном и на горячем двигателе. Это неоднократно замечал. След на холодном можно недотянуть, а на горячем - перетянуть.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 20:29
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
У меня гена расположен внизу. Машина прошла 42000 км. Месяц назад иногда на холодном двигателе стал появляться шелестящий звук как будто бы помпы. Предварительный осмотр не показал протечек антифриза. А сейчас я установил, что шелестит насос гидрача, но эта другая тема. Буду разбираться.
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
