 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 07:47
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Вчера снял переднюю крышку двигателя. Сломан башмак натяжителя, успокоитель вдребезги. Цпь соскочила со звездочек КВ и масляного насоа. Сегодня буду все собирать обратно, посмотрим чего получится.
При детальном осмотре шкива КВ не нашел метку в виде риски. Есть одна точка есть три точки. и есть отсутствие зуба, что из этого принимать за метку?
К301УН72
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 08:09
Ewgen, после сборки прокрути сначала вручную, затем, если все нормально, стартером. Только после заводи. И, конечно, померь компрессию.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 08:33
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
[quote]
Я долго метки искал,пришлось снимать радиатор,бампер и переднюю крышку дрыгателя меток на ней точно НЕТ,а точки это не метки. Я выставлял по ДПКВ(металлической части)Все работает. Когда крышку переднюю будеш ставить не забудь поддон отпустить.На шкиве КВ по моему риска есть,посмотри картинку в книге (шпон паз отноительно пропущенного зуба и посчитай сколько зубов до метки)
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 09:23
Метка ВМТ (риска)на шкиве к\вала стоит приблизительно через 19 зуббьев после отсутсвующего зуба. Точки (сверления) на шкиву - балансировка.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2007, 09:55
  •  168
  •  г. Тюмень
Спасибо, вечером буду считать зубья.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 09:33
  •  168
  •  г. Тюмень
Блин никуя понять не могу.
Выставил все по меткам, все крутится компрессия везде 0
2 оборота КВ= 1 оборот РВ
Как правильно определить на каком обороте КВ надо выставлять метку на РВ? Хотя пробовал перекручивал КВ на 1 оборот никаких изменений.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 09:42
Ewgen, это без разницы. Главное, чтобы метки совпадали одновременно на к\валу и на р\валу.
А головку ты снимал? Клапана смотрел?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 12:18
  •  168
  •  г. Тюмень
Alex195022,
Голову не откручивал, до установки цепи на звездочки компрессия была во 2 и 3 горшках, куда сбежала сабака?!
К301УН72
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 12:27
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Почитай тут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
и осади ГК, компрессия придет.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2007, 13:20
  •  168
  •  г. Тюмень
Метки так и выставлены, а вот ГК не пробовал осаживать, только сомнительно что поможет. Вечером последняя попытка не пройдет, завтра на СТО.
К301УН72
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
