 [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 08:45
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
у нас уже почти неделю - 30 - 38 держится..... пока заводится с первого раза : ..... Но при постановке на стоянку обязательно делаю прожиг свечей 3 минуты на 3000 оборотов
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:04
  •  164
  •  26 сен 2005, 11:47
  •  С-Петербург
Сегодня утром у нас -27. Вышел, думаю, провинтилирую (или проплазмлю свечи) перед заводом авто. Включил зажигание, а компьютер заверещал (как винчестер на компе) и показаний ни каких не выдает, только писк. Пришлось заводить как есть, завелась с первого раза, только крутил стартер секунд 10.
Спрашивается зачем такая функция на БК-9, если в морозы сам комп не работает?
[img:08f1384333]http://funportal.info/smiles/smile61.gif[/img:08f1384333]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:32
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Доброго времени суток всем!
Машинка простояла под окнами с 10.01. Ездил на десятке. Но вчера десятка закапризничала начав глохнуть на холостых. Оставил на работе. Скорее всего РХХ. Вернулся вчера домой на такси и решил попробовать завести машину. Шнивка завелась с 3 попытки. На датчике температуры -29. Погрел немного машину и отправился домой. С утра завел с 2 раза. На датчике температуры -31. Стартовал на пониженой чтобы быстрее прогрелась. На ул.Наметкина перешел в нормальный режим и далее на работу.
С уважением
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:48
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Азат писал(а):
масло скупают шевинисты
Это пока единственная поломка в морозы эти -38-39.
А какое масло посоветовали, а то у нас обещают -37, лучше быть вооруженым заранее. Тем более выезжаю обычно рано и в округе ни один магазин не работает.
Не все то золото, что плохо лежит.
  •  39
  •  05 ноя 2004, 04:38
  •  Кемерово
А еще кстати заметил такую особенность запуска в сильный мороз! Вот как все описывают: "...стартер бодро крутит, схватывает, но не заводится...". Так вот если в в этот момент погазовать педалькой немного (как на карбюраторных амшинках), то заводится! :smile_nod: Даже не знаю что думать.... :? Может двигатель бензонасоса замерзает на морозе и плохо подает бензин, потому и не схватывает? :
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 09:51
  •  39
  •  Кемерово
А вообще, это у меня редко происходит (в смысле холодные пуски), есть теплый гараж! : Но когда на работу приезжал в самые у нас сильные морозы (-49), то просто не глушил весь день машину. :smile_cool: Только на сигналку закрывал и все! (стоянка охраняемая около офиса)
сейчас разберемся!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:10
  •  159
  •  05 ноя 2004, 07:07
  •  г. Магнитогорск
я вчера после стоянки на морозе в течении 5ч тоже незавелся но это было бы пол беды 2 часа с ней проупражнялся и свечи менял и продувал их и даже стекла протирал ниче не помогло!!! так и пришлось заводиться на свой страх и риск с веревки но это пол беды!!! когда садился в машину делал все как обычно, сел выжал сцепление обратил внимание на то ч то педалька сцепления как ватная стала - незавелся попыткак вторая выжимаю сцепление и вот те раз педалька стала нажиматься очень мягко а когда завелся вот что вышло!!! на холостых невозможно включить первую передачут.е сцепление непашет!!!пришлось после прогрева заглушить и заводиться с включеной первой передачей, проехав на первой километров 10 потом вроди с трудом но получилось переключить на 2 потом на 3 и 4 но педалька счепления в самом конце стала чуть пожесче, вот так я доехал до гаража и поставил машину на прикол : сегодня после работы пойду попробую снова завести мож оттаило сцепление а если нет то бум разбираться что там случилось но похоже чтото с главным целиндром :smile_doh:
рыболовный клуб Ловчий
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 10:52
  •  185
  •  14 янв 2005, 05:03
  •  иркутск
Hopless, меняй тормозуху, была такая же пестня в декабре, скорее всего воздух в системе, да и чего там залито то-же бабушка джиэмовская надвое сказала, я прокачивать не стал, заменил на мобиловскую тормозуху дот-4 все как рукой сняло, меняется очень просто, самотеком сливаешь старую, постоянно подливая новой, чтобы бачок не пустел. Пробуй
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 11:09
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Sean писал(а):
О прогнозе!
Очень доверяю...
http://www.weather.com/outlook/travel/b ... v_business
пользую данный сайт на КПК уже 3 месяца.. расхождения в 1-2 градуса (по С)... (прога SPb Weather)
Ну и чему тут доверять? Сам то посмотри на цифры прогноза на сегодня!
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2006, 11:37
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
Смотрю. Максимальная -25, минимальная -29.
В 7 утра было -30, сейчас -25.
Единственно, про облачность врёт.
А кто-то вчера -37 прогнозировал....
PS. это всё для Московского региона!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.    След.
