 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 17:53
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Да уже шею вывернул смотреть выше: нету тама ничего конкретного! Вы там вдвоем договорились между собой , что везде пентозин и все. Вы можете гарантировать, что в этой общей конструкции нет никакой внутренней перегородки между рулевым редуктором (в котором мы наверняка не знаем что) и рулевым механизмом (в котором пентозин)?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 18:03
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Да вроде там все ясно, трансмиссионка - в РМ без ГУРа, Пентозин/декстрон в РМ с ГУРом. Исходя из принципа работы нашего ГУРа, а также того, что силовая и управляющая гидравлика интегрирована в механизм, а механическая связь не нарушена - даже исходя из этого становится понятно, что две разных жидкости в одном РМ "содержать" не реально. Вот и все, на этом закончу, а то тема во флуд перейдет. :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 18:17
  •  6667
Мне понятно пока только следующее: усилие от рулевого колеса через поршень передается на механизм рулевого редуктора. А вот как это усилие превращается во вращательное движение рулевой сошки не понятно. Там м.б. и червяк, и рейка, и просто шестерни. И смазываться эта механика может всем, чем угодно.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 18:25
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
По моему скромному разумению, червяк вращает сошку, а поршни гидросистемы через рычаги подталкивают ее в том же направлении, уменьшая необходимое прилагаемое усилие.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 18:51
  •  6667
Hornet, может и примерно так. Рулевой вал с сошкой связан как-то механически, потому что при неисправной гидравлике рулевое все равно работает.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2006, 19:30
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
nemoskvich, Не должно быть двух полостей в РМ. Иначе было бы заливное отверстие для трансмиссионного масла.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2006, 07:20
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Меня убедили парни, согласен, скорее всего в инструкции по эксплуатации ошибка. В доказательство того что все смазывается одним Пентозином (к примеру) служит еще и то что (написано в том же мануале) объем масла заливаемого в ГУР составляет 1,7 литра. Немного в бачке ГУРа, немного по шлангам и в насосе, а основной объем в РМ. Куда там еще трансмиссионку лить? Она не поместится.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2006, 09:06
  •  6667
Mefody, в жигулевский рулевой редуктор (а он по размеру сопоставим с ШН) входит всего стакан масла. Так что 1,7 или 1,5 - не принципиально.
Hornet, чето я не могу представить, как рычагами воздействовать на червяк. Скорее, там стоит что-то типа гидродвигателя, который воздействует на привод сошки.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2006, 09:36
  •  1912
Спорить не буду - не видел, так просто, предположения.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2006, 16:22
  •  35
  •  28 июл 2005, 08:59
всем доброго времени суток!
озадачился я такой же проблемой, по поводу одного типа жидкости Пентозин (или Декстрон) в РМ и ГУРе - полностью согласен, иначе не уменьшался бы уровень в бачке ГУРа, других течей я у себя не обнаружил. позвонив ближайшему дилеру "Елазавтомаркет" узнал что они ремонты РМ не делают а меняют их, стоимость на ШН составляет 30 тыс.руб. С такоим предложением я не согласился и стал искать дальше. Оказывается, РМ с ГУР изготавливается в г.Тольятти ООО "Рулевые системы" - это СП с ZF (Германия), корпус отечественный, начинка ZF. заказал знакомым купить манжету вала рулевой сошки РМ, теперь жду от них ответа, обещали помочь. будут новости отпишусь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
