 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 15:13
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Igor_Bar писал(а):
Заглохнуть - это полностью остановиться
Я употребляю слово "заглохнуть" - в смысле "оставить двигатель без топлива". А то что как правило после этого машина полностью останавливается - ну да, есть такой побочный эффект :
Да нету такого! Как только обороты упадут до холостых, контроллер переведет двигатель из режима "компрессора" в режим холостого хода (подаст топливо и искру).
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 15:21
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Ну хорошо, а почему тогда звук и вибрации на 1000 об/мин и 800-900 об/мин при торможении двигателем остаются один и тот же? Ведь на 1000 оборотов, по идее, двигатель должен "молчать", а на 800-уже запуститься?
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 15:47
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
Это означает, что все звуки и вибрации вызваны не сгоранием топлива, а инерционными эффектами (поршня и шатуны туды-сюды елозят - вибрации) и звуками трущихся или бумкающих друг о друга деталей. Само сгорание всё ж не как в дизеле - идёт медленно, а пердёж глушака ты и не слышишь. Он-то и должен исчезать на принудительном ХХ =))
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 16:05
  •  780
Значит, если я при торможении двигателем еще и принудительно выключу зажигание ключом, то по ощущениям для меня ничего не изменится - на шумы, ни вибрация, ни усилие на педали тормоза? Но это же не так...
И как быть с предупреждением из руководства по эксплуатации:"Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали" (Раздел 3 "Неисправности в пути", статья "двигатель заглох во время движения")?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 17:33
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
Теоретически так, но .....
Нет! При отключении зажигания отключится и ЭБУ, а при включении зажигания будет проходить тестирование системы и может загореться "проверь двигатель"! Также при отключении зажигания может заблокироваться и руль что намного серьёзнее чем выключенный движок. :smile_doh:
По моему утверждение
ILYN_Bar писал(а):
в режиме, "торможение двигателем", контроллер отключает форсунки и свечи полностью. Торможение двигателем- это когда авто движется на передаче с включенным сцеплением, педель газа отпущена. Когда обороты двигателя упадут ниже 1500 контроллер включает форсунки, но в режиме ХХ.
похоже на правду по многим причинам!!!
1) Ведь абривиатура ПХХ - это "Принудительный ХОЛОСТОЙ ХОД";
2) И по многим другим причинам :
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 17:37
  •  643
  • 37
Да и ещё одно!
В режиме ПХХ по выхлопу можно судить о расходе топлива! Но нужно для удобства чтобы кто-то ехал за Вами, ИМХО одному как-то не удобно будет! :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 17:42
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
хм, а у меня на 2000 оборотах
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 17:50
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Ler, это не принципиально. Разные системы управления по разному настроены
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 19:13
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Это имеется в виду механическая блокировка. Но при заглушенном двигателе и включенном зажигании на нейтрали руль разблокирован, но вакуумник не работает, ГУР не крутится. Опасно, господа. Этот риск не окупает расход лишнего литра бензина, ИМХО.
-AK_
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 20:14
  •  643
  • 37
AK66
Да именно. Причем механически блокируется ТОЛЬКО в состоянии поварота руля, а не прямой колеи (лично проверено на 21093, 2114, 2115, 2121, 2123).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
