 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 12:32
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Alex195022 писал(а):
А я когда новый вакуумник ставил открутил ГТЦ новый, убрал его в письменный стол, а шток оставил старый (который оказался (вроде помнится короче) Из-за этого тормоза при нажатии хватали сразу по максимуму (КОЛОМ просто машина вставала)
Adviser, это шток при помощи которого усилие передается с усилителя на ГТЦ. Если снять ГТЦ то шток виден и он вынимается и может муторно регулироваться. В кратце эта та проблема, по которой я рекомендую менять все в сборе. В сборе они и продаются. Кто-то ставил ВУТ от Калины и вроде подошел. Попробуй напиши в личку Andy2, ему это все попортило много крови. Надеюсь он в ближайшее время появится
Vladimir82, тема очень нужная, а обозвали ее хрен знает как. Вот и попробуй найти, что-либо поиском.
А модераторы у нас для чего? Вот пускай переобзовут тему как надо
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 12:42
Firehead, +1
А где они? Тема то старая
Вот это название, что лучше "Дифференциал не лощиццца"
Может кто переведет на русский?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 13:53
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Adviser писал(а):
Klimaks, а где этот шток находится? в ВУТ или ГТЦ?
Находится в ВУТ. После откручивания ГТЦ спокойно вынимается или сам вываливается(падает на внутреннюю пружину).
ВУТ ставить только в сборе с ГТЦ, хотя не факт, что там шток с завода правильно отрегулирован. :
И поиском
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... ht=#990070
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 14:04
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
За название темы держи плюсик : : :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 17:03
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Был сегодня в нескольких магазинах. Только в одном нашел Шнивский ВУТ в сборе с ГТЦ по цене 4500 рупчиков :
Рядом лежал калиновский ВУТ без ГТЦ стоит всего 1700
Поиском насчет применения калиновского ВУТ на Шниву ничего не нарыл, но продавец уверял, что именно такие сейчас на Шнивы ставят с завода.
Однако у меня то машина 2003 года и ГТЦ скорее всего не подойдет к штоку.
С другой стороны платить 4500 руб. жаба ой как душит.....
Может кто ставил калиновский ВУТ на Шниву, откликнитесь пожалуйста возможно ли это?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 17:47
  •  2183
  •  Moscow
У тебя вообще может вакуумник Delphi стоит (Черного цвета?)или собранный из импортных комплектующих(delphi) ДААЗ.
У меня(2005г) стоял с завода обычный(светлый). У него ГТЦ- Лукас.
На тех что продаются сейчас ГТЦ НЕ Лукас!!!(но тоже 3 импортные буквы в названии). Т.е. Ты однозначно не попадаешь по срокам, когда начали ставить новые вакуумники, унифицированные с Калиной.
Варианта 5.ИМХО :
1. Т.е. покупать только в сборе нового образца.
2. Или калиновский в сборе. Там ГТЦ такойже, только отличие в форме бачка для тормозухи. Стоит рублей на 500 дешевле, чем наш родной.
3.Брать калиновский без ГТЦ, но ставить со своим родным штоком и ГТЦ(потом регулировать длину штока, если надо), не факт что педаль тормоза окажется по поведению(информативности) такой же как с предназначенным для этого вакуумника ГТЦ.
4.Искать вакуумник старого образца(видел собраные у нас черные около 3000р).
5. Брать импортный черный Delphi http://www.kemp1.ru/prices/inf/233854.html
но стоит.... :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 19:44
В 2003 году ставили Delphi. Он черного цвета.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 20:16
  •  654
  •  Магнитогорск
Да у меня именно такой. Однако похоже отжил свой срок. Не думаю что дело в обратном клапане. Ведь глюки с оборотами начинаются именно тогда, когда работаешь педалью тормоза, значит утечка где то внутри ВУТ. Если бы был неисправен клапан, то подсос был бы постоянен.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 23:56
  •  2183
  •  Moscow
Торопиться менять вакуумник не стоит. Эффективность торможения низкая или причина только в оборотах при частых качках педали?Если последнее, то попробуй на других машинах так поделать. Боюсь будет +\- тоже самое.Шипение при нажатии на педаль(именно при движении педали) допускается.Плохо когда шипит при удержании педали в каком-либо положении. Сам вакуумник на станциях могут прверить на герметичность ,если есть оборудование- компрессор, создающий разряжение и манометр диагностируют дырявый вакуумник.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2008, 12:11
  •  654
  •  Магнитогорск
Кроме этого обороты плавают на холостых непомерно машина троит пытается заглохнуть, расход на XX 2-3 литра и комп выдает ошибку "Низкий уровень сигнала ДК"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
