 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 09:40
  •  68
  •  08 мар 2007, 19:28
Поеду на диагностику сегодня-завтра. Индикатор мигал. 7.9.7. или нет, не знаю((
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 14:16
  •  68
Все таки скорость под 100 не причем, виноваты обороты. Кратковременно 3500-3700 и моргает индикатор (секунд 10) и теряется динамика, на холостых трясется. Заглушил двигатель, почти сразу завел, все нормально. долго ехал, не превышая "критические" обороты. Все нормально
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 14:32
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Subzero,
Читай Учебники :!: :
Щас погонял машинку на второй до 3.500 об/м, ничего не мигало. тогда где разница для двигателя, на второй, или четвертой?? только в нагрузке?
А Какая разница :?: ... Дело не ф спидомитре, а ф оборотах : :
61 +
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 16:21
Обороты. Начинаются пропуски воспламенения. Контроллер отключает один или два цилдиндра.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2007, 18:39
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
От того на какой передаче достигаются обороты очень даже влияет. Чем выше передача, тем больше нагрузка на двигатель. Тем больше остаточных газов в камере сгорания и тем хуже условия воспламенения рабочей смеси. При плохих свечах (даже новых - это ни о чем не говорит) могут быть пропуски воспламенения. Бош 7.9.7 очень чутко на это реагирует. Хотя может быть и датчик фаз глючить, но тогда бы ЭСУД ловил бы не зависимо от оборотов. И еще один момент - может "подтормаживать" форсунка при высокой частоте импульсов и получении ЭСУДом сигнала о повышенной нагрузке (резкое перемещение датчика положения заслонки) и скорости (почему и на 4-5 передаче) тут она недостаточно выдает топлива, отсюда неравномерность работы двигателя и соответственно сигнал на отключение форсунки. Но это крайне сложно диагносцируется на СТО: нужен тормозной стенд. Либо установив в каком цилиндре пропуски - плясать от туда.
Сообщение Добавлено: 01 май 2007, 15:49
  •  68
Спасибо за подробную инфу. конечно понятно из этого мало:smile_doh: отпишусь, что скажут на сервисе :?
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 20:58
  •  68
Итак: отдал машинку на сервис на нахимовском, часа за 4 с половиной проверили всю электронику. она не при чем:smile_doh: через неделю будут смотреть клапана, а может и дальше, искать ответ в механике.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 14:19
  •  22
  •  07 фев 2007, 14:41
скорее всего свечи
я брал авто в конце января, продавец сразу предупредил, свечи плохие, типа сразу меняй
насколько я знаю тестирование обычным пистолетным тестером - не показатель , реально проверяют свечи на специальном стенде , чтобы она находилась в камере под давлением
LC-31.01.2007
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 14:44
  •  68
Это была первая мысль, но замена не помогла :smile_doh: все осталось абсолютно так же.
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 14:51
  •  22
не факт что новые нормальные
по собственному опыту, где-то 50х50
вариант проверки-стенд
LC-31.01.2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
