 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2007, 18:31
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Хорошо, буду помнить. :smile_nod: Сегодня, правда, до 20 секунд я не дошёл - секунд десять крутил. И перерыв ещё секунд десять. Но завёлся, отогрелся, полетел...
Сообщение Добавлено: 24 фев 2007, 17:20
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Сегодня сразу завелся после недельного простоя на улице (АКБ был предварительно дома заряжен).
 Заголовок сообщения: Затрудненнный пуск двигатля
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 15:30
  •  66
  •  16 апр 2008, 16:12
  •  Челябинск
Плохо запускается двигатель. Приходиться долго курутить стартером чтоб запустить двигатель. При этом обороты набираются медленно. Помогает работа педалью газа. В чем может быть проблема?
Водитель Шнивы. По совместительству Водолаз.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2010, 16:10
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Вадег, Попробуй почистить РХХ. : А ещё лунче - весь дроссельный узел.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 09:26
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
В последнее время при запуске на холодную, двигатель схватывает, но не заводится, только с третьего раза секунд 5-10 колбасит двиг(не все цилиндры схватывают)., газом подрыгаю и всё нормально, работает ровно, раньше такого не наблюдалось и ещё с новья плюётся выхлопная труба до прогрева 30-40* и выхлоп воняет "невкусно", резкий запах какой-то у выхлопа, также пока не прогреется. пробег токо 3200 км.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 12 июл 2010, 10:38
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Так и катализатор еще не прогрет...
Сообщение Добавлено: 13 июл 2010, 15:55
БК похоже нет. А то возможно показал 300-е ошибки.
А в целом - несоответствие состава смеси условиям пуска. Причин может быть много.
Самое простая - подклинивающий РХХ.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 03:35
  •  1742
БК есть ошибок нет
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 14:52
  •  45
  •  10 май 2008, 17:37
  •  пермь
У меня такая проблема после начной или дневной стаянки появляется при минус 10 - 15 пока на газ чуть чуть не придавишь не заводится, а если без газа то тогда вспышка и все, датчики все от ДОЖ, ДМРВ, РХХ, и к диагностам раз пять ездил в "пилот мастер" безрезультатна давление в рампе есть искра есть, а по поводу функции плазар дак в такую температуру у БК кнопки замерзают и перестают работаь. и так и езжу с этой проблеммой втрой год неудобна.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2010, 19:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Николай, ГАЗ ДО ПОЛА, вот тебе и плазмер. именно ДО ПОЛА, а не чуть-чуть. Проверено всеми возможными морозами, главное оценить возможности АККУМА, Если стартер обороты не набирает, то можно газ приотпустить и играть педалью чтоб началась подача топлива. Если стартер крутит бодро, то оставить запуска на вторую попытку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
