 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 07:36
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
foxtrote, если не секрет сколько рубубликов обошелся ремонт?
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 08:33
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
А какието признаки приближающейся смерти выжимного были до этого?
Ну там трески, хрусты, посторонние звуки?
Сам щас ежжу и боюс! :
На отпущенной педали сцепления иногда на холостых появляется тыр-тыр-тыр. Нажмешь педаль, оно проходит, отпустишь, три секунды, и снова тыр-тыр. : Прям трактор. Такого небыло?
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 10:12
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
reanimator_zlat, Клинит очень просто. Корпус подша пластмассовый. Подш необслуживаемый. Смазки с завода положат как пожелают. Сперва из-за "обилия смазки" подшипник свистит, свистит совсем недолго (при появлении свиста поэтому сразу менять), у меня просвистел с 10 - 15 км, подшипник разогревается и пластмасса корпуса плавится, ты остановился на перекрестке ждешь светофора или едешь очень долго не переключаясь, пластмасса затвердевает ...и вуаля дальше ты не можешь выжать сцепление - педаль колом. Я потом сбивал подшипник зубилом.
ЗЫ: Кстати это может быть следствием нашего беззазорного сцепления, т.е. если РЦ побежал, зазор не выбирается и вот результат. Была мысль поставить РЦ и возвратную пружину от классики. Передумал.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 14:32
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
По деньгам - 11 тык. Перечень работ - "Муфта выключения сцепления, Диск сцепления нажимной, Диск сцепления ведомый, Чехол вилки выключения сцепления, Сальник КВ задний".
Симптомы до помирания выжимного: тугая педаль, при выборке холостого хода педали шум (когда просто поставишь ногу на педаль), "дробь" при трогании в гору, или под нагрузкой.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 16:18
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
бойся когда наоборот будет
а так подш первичного вала поет
болезнь такой (фича)
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 23:50
  •  17
  • 37
  •  19 май 2010, 22:56
  •  Воронеж
Господа, помогите! Машина 2006года пробег 70тыс. Где-то месяц назад появилось тихое посвистывание, если слегка положить ногу на педаль сцепления - не надавливая. Если совсем убрать ногу то звук пропадал. Вчера вечером несколько раз появлялся запах гари (не как воняет сцепление, а именно гари). Сегодня возвращался домой - начался сильный свист при выжимании сцепления. Очень сильный. После отжатия сильный шум пропадает, но так же немного свистит если не убирать ногу совсем.
Расскажите, я попал на полную замену сцепления? :smile_doh:
НО при этом сцепление ведет себя как обычно, машина тянет, все нормально без рывков и провалов.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 00:35
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
скорее всего попал... походу словил клина или уже полуразрушился выжимной. он может попилить корзину. если не попилит, в принципе можно ее не менять. но уж если туда лезть, проще все поменять в сборе на 70 тыс то :
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 15:09
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
foxtrote писал(а):
По деньгам - 11 тык. Перечень работ - ....... Диск сцепления нажимной, .....
нажимной диск меняли без корзины? Это как??? Это ж не разборная конструкция!
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 12:21
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Alex_Z, Дык нажимной=корзина вообще-то... :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 09:03
  •  49
  •  09 июл 2007, 11:35
  •  Ханты-Мансийск
Serzh писал(а):
У меня демпфера например расшатанные на диске и если часа два в пробке тыркатся, то сцепление конкретно "вести" начинат.. К утру все в норму приходит (чудо самоисцеления : :smile_bigsmile: ).
Похоже та же болячка вылезла: при движении в пробке, наступает такой момент, когда сцепление начинает стучать, рычаг переключения передач колбасит из стороны в сторону, такое ощущение что машина вот-вот заглохнет...снова выжимаю сцепление, даю больше газку и "выкарабкиваюсь". Утром таких проблем не наблюдается, до следующего стояния в пробках.
Как лечить, в чем причина? Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
