 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 20:15
dmorra, попробуй заменить РХХ (21230)
Вот ссылка, но возможно ты по ней не пройдешь.
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=20894
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 09:38
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, Посмотрел ссылочку.Там всё как положено,после прогрева до 80.А у мню с нуля,а когда прогрел - пропало,и уже несколько дней нет.
Появилась догадка.Когда включаешь зажигание и перед заводкой несколько раз нажимаешь газульку,авто запускается на несколько сек. быстрее (первый утренний пуск).Я давно так не делал,а в тот день нога сама дёрнулась (вечером на УАЗе ездил),ну и после этого всё попёрло.Завтра если незабуду попробую спровоцировать. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 15:26
dmorra, если ничего не получится можно попробывать
1. заменить (взять у кого-нибудь) ДМРВ. Есть подозрение на ДТВ в ДМРВ
2. заменить прошивку. Можешь у А. попросить его последнюю "TLX". В крайнем случае поставить обратно родную.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 17:22
  •  2644
Alex195022,
Прошивку он мне недавно скинул,но не говорил,что сам писал :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 18:01
dmorra, скромничает. Он делал это для себя и из спортивного интереса.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 10:15
  •  2644
Несколько раз пытался провоцировать,но ничего не случилось.С неделю назад опять утром появилась,и такая-же настырная как всегда. :
Я её стираю,а она через пару сек. появляется.
Но мы теперь обучены, :smile_bigsmile: ,прогреваем двигатель до рабочей температуры и всё устаканивается.
: О хорошо,что напомнил,видать вчера сильно пьяный прибыл,кажется мелькало на БК 1570 и 1140,сейчас пойду посмотрю. :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 10:39
  •  2644
Сходил в гараж,посмотрел.Всё точно,не приснилось. :
Я иммо активировал пару месяцев тому,третий раз 1570 (неверный сигнал АПС) выскакивает,но никаких проблем,и стирается сразу.Сейчас за водкой прокачусь,проверю не появится ли 1140. :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 12:15
dmorra, прошивку менял? или прежняя -29?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 13:26
  •  2644
Alex195022, 29 sp_m,
Я вот думаю,может контраст влияет,в гараже +20,-выехал,-6.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 13:27
  •  2644
Сейчас прокатился,ошибки нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
