 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 07:41
  •  2510
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
yot писал(а):
asokoloff
Спасибо за толковый ответ!
Тока не понятно на горячем двигателе помпу проверять таким образом или на холодном (сорри, не умен). Попой чувствую, что на горячем двигателе пробку расширительного бачка лучше не отворачивать, но хочется уточнить.
Помпу проверять при любой температуре можно. Термостат, ессно, при прогретом движке.
Крышку на горячем движке снимать осторожно. В системе давление может доходить до 2 атмосфер. Чуть повернуть, стравить давление, потом смело откручивать. Можно накрыть крышку тряпкой в несколько слоев чтобы защититься от горячего пара.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 05:08
  •  36
  •  11 фев 2005, 13:12
  •  г. Кемерово
Всем спасибо!
Помпу благополучно проверил на горячем двигателе (для таких, как я: откручивал, накинув на пробку тряпочку - чуть пшикнула). Результатом доволен - на ХХ писает аж в середину бачка. Газу поддавать страшно, брызжет мощно!
Надо менять термостат. Остается только найти градусник до 100 градусов для проверки...
А открытие клапана при кипячении определяется визуально (по перемещению клапана) или лучше лить воду?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2007, 10:38
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
http://appakov.narod.ru/EngineHot.html
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2007, 04:35
  •  36
  •  г. Кемерово
Замена термостата помогла! Всем спасибо за внимание!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 13:49
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
А мне замена термостата не помогла, снял помпу - развалилась крыльчатка :smile_doh:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
