 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 20:53
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Sonic192168034 писал(а):
Гаечка, Может быть крышка стравливает излишки ? :
А если иметь серьезный подход к делу то лучше так.
В моем городе такой бачок вышли дешевле чем родной
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
ну я так думаю, если крышка - то сверху на бачке было бы мокро? а у меня - сверху сухо.
Завтра с утра куплю новый бачок и крышку.. Посмотрим, что получится.
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 21:05
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
Гаечка, Верно но раз мокро под бачком и рядом с ним значит возле него надо искать и течь, возможно патрубки подходящие к расширительному бачку имеет трещину (к примеру от хомутов)
P.S.после замены десятка расширительных я купил от иномарки.
Плюсы
*внутренняя геометрия бачка такова что ОЖ будет всегда оставаться сниз,
*если стравливается ОЖ то она стекает во внутрь а не наружу( как у меня до этого было)
*есть датчик минимального уровня ОЖ
Минусы
*нижний штуцер имеет меньший диаметр нежели наш шланг
* непонятно как его лучше закрепить
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 21:17
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Может в систему газы прут и поэтому тосол выплевывает.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 22:00
  •  104
  •  08 июн 2008, 13:50
  •  г.Красногорск МО
Гаечка, Большая вероятность что место утечки тосола это трещинка в одном из патрубков подходящих к бочку,и находиться она именно под хомутом,поэтому её так трудно обнаружить и течь проявляться только под давлением в системе.Недавно сам голову ломал,куда тосол деваеться ,пока трещина не расширилась и из под хомута стуйкой не стало лить.
http://gorof1.ya.ru/index_fotki.xml
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 05:46
  •  110
Пасибки. Вместе с заменй очередного нового бачка и крышки, надо еще и там посмотреть.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 21:16
  •  110
Ну вообщем, итог.
Заменен 2-й новый расшрительный бачок и крышка на нем. Долито около 1 л. тосола. Все сухо. Течей не обнаружено. Но заметила, что растет температура (по приборке, т.к. комп еще не приобретен) по городу (без пробок, со скоростью примерно 60 км/ч) доходит до 100 С. Благо имеется кнопка принудительного включения 2-го вентилятора, охлаждаетс до 90 С. Это косяк крышки бачка или нет?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 06:22
Ни в коем случае.
Это неэффективная работа системы охлаждения.
А, что, вентилятор сам не включается?
А вообще надо срочно ставить БК
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 07:10
  •  110
Вентилятор включается, но как-то поздновато (а скорее всего, приборка мозги парит). Поэтому и поставили кнопку.
Да комп нужен, спору нет и деньги на него былы. Только я не думала, что Шевик так часто ломться будет :smile_doh:
До этого были Ока (3 шт), потом двенашка. Так я проблем с ремонтом практически и не знала, хотя за машинами слежу и при малейшей неисправности - сразу на СТО.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 10:47
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
У меня подтекают патрубок идущий к радиатору, но как-то своеобразно, течёт только зимой и только при длительной езде по трассе, летом всё сухо а за зиму доливаю около литра, пытался протягивать хомуты но зимой опять закапало, посему забил до более крупных протечек :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 12:14
Вот это, самое вероятное. Или машина 2006 года с неудачной прошивкой "01" по вентиляторам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
