 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 15:46
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
а может повышенное давление картерных газов? вот и выдавливает масло через крышку и повышенный расход. Кстати, у меня сосед на ШНивке, которой ещё года нет при пробеге в 15 тык. уже менял гидрокомпенсаторы по гарантии и колпачки - тоже масло жрала немерянно...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 15:49
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Было у меня такое, масло выдавливает по стыку заливной горловины и самой крышки. Я помыл и обработал шов герметиком для клапанной прокладки, черный такой, высокотемпературный. Теперь только пыль там, все сухо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 15:51
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
vadmih писал(а):
Крышку заменил. Хватило ровно на три дня, и опять из под нее появились подтеки.
Если правильно тебя понял :smile_nod: (крышка на горловине движка, куда мы льем масло), то такое здесь было. У чела :smile_cool: была не качественно приварена (а м.б. запресовка) заливная часть, на к-ю закручивается крышка. Пришлось снимать и проваривать.
vadmih писал(а):
Может еще масло уходит через сальники, но проверить визуально никак. На "брюхе" стоит глухая защита и без ее демонтажа посмотреть не получается.
А там то чего смотреть???
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 15:58
  •  6
  •  07 сен 2006, 13:38
В соседнем боксе тоже Шнива стоит (правда не моя). Каждое утро пятно масла на полу. Откуда спрашивается? :?:
 Заголовок сообщения: Re: масло из под крышки.......
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 16:24
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
vadmih писал(а):
Стало протекать масло из под заливной крышки на двигателе. Раньше такого не было. Пробежала около 10.000 и началось….
Сапуны проверь !? Не забились случаем ?
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 16:27
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Где это :?: : или имелась ввиду система вентиляции-недопонял :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 09:46
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
vadmih писал(а):
Крышку заменил. Хватило ровно на три дня, и опять из под нее появились подтеки. Может еще масло уходит через сальники, но проверить визуально никак. На "брюхе" стоит глухая защита и без ее демонтажа посмотреть не получается.
так все-таки - что беспокоит? запотевание масляное под заливной горловиной. или расход масла? если расход - обозначте потери в количестве -иначе правильных выводов не сделать. А если запотевание -про вентилляцию картера сказали ну и если вы сэр еще и любитель "повыкручивать" движок и быстрой езды - парится не стоит. У меня такое после трассы со скростью более 130 км/ч также запотевало -ничего страшного.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:17
  •  230
  •  Харьков, Украина
Да, все верно.. Система вентиляции картера.. там две трубки.. Толстая и тонкая... Глянь на них.. тонкую вообще, говорят, надо промывать при каждой замене масла... :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 15:04
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
vadmih, не из Казани часом?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 14:22
  •  1215
  •  30 июл 2007, 19:25
  •  Россия, Архангельск
Плин, проблема в следующем:
Из имеющихся швов клапанной крышки двигателя постоянно сочится масло.
Конкретно - из шва крепления маслозаливной горловины, точно оттуда, а не из-под крышки;
- из под кронштейна, что спереди крепит к крышке гофр воздуховода, в том месте, где этот самый кронштейн крепится к крышке клапанной. На вид - конструкция надежная, но там вообще сильно сочится, видимо, по месту сварки треснул. Руками трогаю - шевелится, но не болтается.
Обидно, понимаете, ладно бы из-под прокладки, а то по заводским швам! :smile_doh:
Может кто сталкивался с подобным - что посоветуете?
Можно, конечно, и крышку поменять, но она, скорее всего, не дешевая..
Герметиком мазать? Надолго ли хватит...
Заранее спасибо за советы!
ШНГ - повезет, так повезет!
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23457&postdays=0&postorder=asc&start=0]Встречи[/url]
[url=http://www.chevy-niva29.ru/index.php] [b:0f12abfaf3]Архангельский сайт[/b:0f12abfaf3][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.    След.
