 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 15:08
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ВВА,
Может колодки всётки не те, под меньший диаметр барабана?
Под какой? 2108? : Колодки-то у нас от классики. :
Ещё настораживает, что гайку докрутил до конца.
При исправном должно быть где-то посередине...
Тем более новые колодки.
Может второй трос вытянулся. :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 17:42
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
yaro,
Под какой? 2108? Колодки-то у нас от классики.
А я и не знаю от чего (и чьих).
Если истираются по центру, значит у них радиус меньше радиуса барабана.
Так думаю.
Я ставил ВИС, и такого не было. И эффект сразу.
Что-то у него не так...
И сложного-то ничего нет:
рычаг, распорка да трос.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 18:19
  •  5599
У походившего барабана радиус по-любому больше, чем у нового. Чем больше ходил, тем больше радиус. Колодки делаются под новый барабан. : :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 18:40
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
ВВА писал(а):
Щас посмотрел каталог 9го года
А поделиться каталогом ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 19:49
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
yaro, ,
Согласен, истирается, однако,
Но на 70тк не заметил.
Может действительно сменить, может у него прошла 200тк?
F-V-M,
Так это, отсюда откуда-то скачал, ГУРУ по электронике где-то ссылку давал.
Учите, как это делается, жалко штоли...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 19:58
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Если у тя каталог на РеШНГ, то:
1. Идешь на какую либо файлопомойку, например сюда:
http://depositfiles.com/ru/
2. Там тыркаешь "Обзор", выбираешь файл с каталогом, мацаешь "Загрузить сейчас", ждёшь в зависимости от скорости твоего Инета.
3. Потом тебе дадут СЦЫЛКУ, её ложишь сюда.
Соклубники счастливы.
Тебе плюсеГи.
Как-та-таг.
Дорестайл каталог у мну есть.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 15:46
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
колодки стираютс по середине - это пока.. колодки я прикладывал к барабану.... мерил диаметр нового барабана и старого - разница пол милимметра... а то и меньше. складывается впечатление что деталь 18 на Изображение возможно стёрлась в месте соприкосновения 20 - потому что пружина на тросе внутри барабана при выжетом ручнике всего скорей складывается почти в нулевое состояние и возможно мешает дальнейшему выжему ручника. - это просто предположение. Потом есть ещё предположение что детель в общем 10 должна быть пошире(но износ то колодок по середине , говорит обратное). потому что если открутить ручник то между барабаном и колодками получается щель в 5мм. может есть фото детали 18??
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 08:02
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
* * * AS * * *,
Давно уже было, не всё помню.
18,20 менял (20 нашёл потолше), пружину 13 отпиливал.
Колодки в магазинах СРАВНИВАЛ.
Как раз по диаметру и упорным выступам, даж барабан с собой таскал,
смешил продавцов :
Потом заменил трос, и проблемка снялась.
ИМХО, колодки нижней частью должны почти касаться барабана-
Они-ж там ПОЧТИ НЕ РАЗДВИГАЮТСЯ!
Успехов.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 21:46
  •  1738
  • 36
ВВА, я что то не понял что ты советуешь в последнем посту : .. посоветуй ещё раз :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 11:45
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
* * * AS * * *,
я что то не понял что ты советуешь в последнем посту .. посоветуй ещё раз
Я тебе перебрал всё, что делал.
Посоветовать?
Подумай сам...
И поищи.
А вообще, ты считаешь, что 10 должна быть шире,
а я думаю, если машинка не сильно старая, и щитки родные,
что может быть у колодок выступы должны быть длинее,или ось под рычаг не там.
В трёх постах уж говорю,сравни с ВИС ,а ты не понял...
Если всё с колодками нормально, дальше искать.
А так- гадать на кофейной гуще.
Успехов тебе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
