 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 19:13
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Alex195022 писал(а):
MerkaVa, дребезг. См щиток стартера и т.п.
Лично у меня как колокольчик звенит щиток между впускным и выпускным коллекторами.
Кстати, какие негативные последствия могут быть после его ампутации?
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 19:21
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Yaroslaf, никаких. Все гонки пройдены без этих щитков.........
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 19:39
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Во во, и у мну тоже самое. Отломилось одно ухо( по сварке), и звенит, зараза. Кстати, а чтоб его снять, надо рессивер снимать? : И на скольких, шпильках он крепится ?
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 20:09
  •  1705
  •  Самара, 63
Beliy, если его демонтировать безвозвратно - рессивер снимать не надо бо можно этот щиток скукожить или порезать ножницами. Висит он на 3-х точках. Там мешает в основном раскосина, которая ресивер подпирает.
Glu, спасибо, уже почти пошел снимать. Завтра точно ампутирую. Достал "будильник" на сбросе оборотов....
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 20:17
  •  493
  •  САМАРА
Yaroslaf, Во, и тебе спасибо ! И я его выкину, нах! :
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 14:40
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
Не морочтесь с разборкой. Оне монтировкой зачетно выковыриваются........ :
 Заголовок сообщения: Звон в двигателе.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 18:36
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Вроде таких же симптомов как у меня не нашел, поэтому создам новую тему.
Проблема следующая. Во первых, при разгоне от 3000 до 4000 об. появляется неритмичный звон в районе движка, похожий на звон колокольчика, если его в руке зажать и потрясти. Если нажать педаль газа в пол - пропадает. Без нагрузки не появляется. Происходит и на тюнинговой прошивке и на стандартной(чуть меньше). Детонация при этом не регистрируется. Все датчики работают нормально. Стоят болты с родным валом, до этого на гидриках было то же самое. Давление топлива в норме. Ката нет. Компрессия 12.5, 11, 12.5, 12.5. Клапана отрегулированы. Метки совмещены. Не экраны!
Вторая проблема похоже связана с первой. При резком открытии дроссельной заслонки появляется похожий звон. Проявляется иногда даже без нагрузки.
В общем прошу помощи, у меня идей больше нет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 18:54
Без нагрузки нет детонации
Цепь издает не звон , а скорее рык
Все таки еще раз надо проверить все экраны (3)
Бывает звенит отвалившийся кронштейн крепления приемной трубы
 Заголовок сообщения: Re: Звон в двигателе.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 19:13
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Под ресивером стоит экран - попробуй придержать его рукой.
Пройдет звон или нет....
С какой хоть стороны идет звук, наверное можно повертеться вокруг и определить :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 19:36
  •  515
  •  ОБНИНСК
Я и говорю, детонация не определяется ( изменение УОЗ по ДД 0). Первый звук выявляется ТОЛЬКО под нагрузкой. Кронштейн к коробке проверен в первую очередь - в норме. Экраны проверены, на всякий случай временно расклинены чопиками. Локализацию второго звука определить не смог, иногда кажется что снизу откуда-то, иногда из под клапанной крышки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
