 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 12:08
  •  10
  •  13 дек 2007, 23:35
Снял, разобрал, вставил подшипник, а обратно не собирается. Из-за этих выдавок и шестеренок,всего прочего алюминиевая крышка просто не встает обратно, как ее не крути.2 дня уже вокруг нее пляшем, вспоминаем добрым словом разработчиков. Если кто знает как ее повернуть,чтобы все "вставилось" и "вошло" подскажите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 16:26
  •  84
  •  30 сен 2010, 09:30
  •  Тульская область
шайбу проверь скакой стороны шестерни поставил. А еще прще на яндоксе запроси порядок разборки и сборки КПП и он тебе выдаст вкартинках. У меня тоже проблемы с каробкой. Сам перебрал вроде бы все чики поки. А если не одевается крышка 5пер изадней посмотри шайбу, если все нормально то вклчи помоему5пер. ипробуй вставить крышку гдето под углом 30 град. должен ВСУНУТЬ ТЫЖ МУЖЧИНА :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:bc78195dca]http://s-u.su/s/98bi53up.png[/img:bc78195dca][/url]]
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 21:57
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
Из-за игольчитого подшипника пришлось менять палку вторичного вала.
можно подробнее? что с ней стало?
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 10:18
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Жендос писал(а):
Хищный_Мышь, переборка может вылиться в тышш 10, как мне, а потом опять умереть.........
В магазине Русь , купил за 11 с копейками, после 20.00 вечера, у них скидка 10 процентов.
Интересно что было с коробкой ....если ремонт в 10 штук встал ? :
Когда за отремонтированную КПП на обмен 4 штуки просят :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 19:51
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
На роликах подшипника и на посадочном месте на валу множественные следы питтинга (выкрашивания металла).
Примерно как здесь:
Что интересно, в первичном валу, куда вставляется этот подшипник, ничего такого не наблюдалось. Палку первичного вала я не менял.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 21:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Нивавод, крайний шток (5-з/х), перемещаешь вперёд включив з/х и чуть бочком одеваешь заднюю крышку. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 09:07
  •  13
  •  21 апр 2012, 23:04
  •  Воронеж
ribak659, C верхним болтом всё проще, головка, корданчик, длинный вороток (у меня 1,2метра).
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 11:02
  •  56
  •  23 дек 2011, 15:49
У меня не включалась 2-я,а 3-я с хрустом.Перебрал сам,синхрон на 3-ей вообще был без зубов,на 2-ой слегка сточен и зубья вверх приподняты,что интересно,пружина на 2-ой вообще была под синхроном 1-ой передачи,как она там оказалась,история умалчивает,все шестерни и подшы нормальные,вобщем перебрал.Вчера шел по трассе и вдруг вылетает 4-я,а потом еще несколько раз.Кто,что подскажет?
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 00:20
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Думаю ты забыл поставить упорное(дистанционное)кольцо подшипника первичного вала! И теперь первичный вал имеет возможность перемещацца по оси. Лишние зап.части остались?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 19:29
  •  56
Не забыл,лишнего ничего не осталось,не первый раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
