 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 09:11
  •  764
  •  02 дек 2007, 11:15
  •  Омск, Москва
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Юрий985, прошу прощения, как реализованы попогрейки с автозапуска???!!! вся проблема в том, что после выключения зажигания попогрейка с автозапуска не работает, нужно выйти на улицу,открыть машину и включить кнопочку.
На сигналке есть дополнительный выход на который напряжение подается через некоторое время после запуска, соединяется этот провод через релюшки с грелками и все. Можно также через дополнительный канал на сигналке грелки подключить.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 10:59
  •  188
  •  06 июн 2008, 11:40
  •  Ростовская область
На толковой автосигнализации есть цепь вторичных потребителей. Причем время их включения можно регулировать. Завел с брелка, и минут через 5 включились попогрейка и печка. Супер. Причем попогрейка включается если нажата кнопка. Летом также включается вентилятор печки и кондей, если нажата кнопка. В машину я сажусь уже как в холодильник
ЗЫ. Да забыл попогрейки у меня не штатные и включаются колесиком, как на АУДи. Если кнопка не фиксируется то подключи ее на дополнительный канал
РеШН 2009 г.в. Млечка BERTONE
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/Y100KO161.png[/img:04f0c909ec]
Ваз-21074 2006 г.в. Белий
[img:04f0c909ec]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H506AA161.png[/img:04f0c909ec]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 12:47
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Реализовали мне такую штуку по допканалу вместо открывания багажника. Пару-тройку раз выключать забывал - один раз чуть машину не спалил, еще несколько раз аккум садил в ноль. Переделали на ручной режим и светодиоды поярче поставили, чтобы в глаза било,что попогрейка работает !!!!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 22:34
  •  242
  •  18 июн 2007, 13:19
  •  Львов
Barsky писал(а):
Bek@bad, по пунктам:
1. Контики - по трассе супер, в глине мёртвые ВААЩЕ!!!
2. Молдинги в цвет кузова - непрактично, имхо
3. Подогревом для попы зимой лучше не пользоваться - т.к. сначала распаришь - и на мороз - здравствуй, ПРОСТАТИТ!!!!
4. Согласен
5. Задние подголовники снял в первый же день - ни хвена сзади не видно, задние сиденья не складываются с ними... Не могли блин выдвижные сделать!"!!!! :
З.Ы. У самого GLC :
Кстати - на оф. сайте я вычитал что в комплектации GLS GLC теперь заменен еще и кронштейн запаски - она теперь ставится наружной частью диска наружу, в принципе прикольно - живьем еще не видел. Хотя я так понимаю они теперь от чехла запаски отказались вообще.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2008, 22:48
  •  1240
  •  22 мар 2006, 09:54
  •  МО, Видное... Москва, Ю.Измайлово - по ситуации
Sun23 писал(а):
Bek@bad,
За разницу между LC и GLC можно все это сделать только намного лучше.
ЗЫ. Еще и сэкономишь :smile_bigsmile:
Кстати, не сэкономиш ни хера ))) Правирял с L на GLS в 2006-м ))) Как раз на те же деньги попадешь )))
"... - Давай не будем навязывать друг другу своих религиозных взглядов, - любезно предложил он. - Ты не верь в своего бога, я не буду верить в своего. По рукам?..."
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 09:36
  •  1973
  •  22 июн 2008, 22:40
  •  Город музей - Суздаль
Заказал! GLC цвет Сочи. Будим ждать!
ШНГ 2008. 16 Valve. лифт 14 см. Кумха MT 32/11.5/R15. самоблок. Шноркель. Ступицы Ивеко. Лебедь 12000.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 09:57
  •  188
А шо она штатная без зажигания включается?
Тогда надо еще зуммер к светодиодам : : :
Сообщение Добавлено: 26 июл 2008, 14:26
  •  764
  •  Омск, Москва
У меня никаких проблем нету. Интересно, что за мастера тебе подключали? И как сказано выше попогрейка же без зажигания не работает. Или у тебя какие-нибудь не родные стоят?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2008, 19:08
  •  54
  •  15 июн 2008, 12:15
  •  Тольятти
Ike, Кстати - на оф. сайте я вычитал что в комплектации GLS GLC теперь заменен еще и кронштейн запаски - она теперь ставится наружной частью диска наружу, в принципе прикольно - живьем еще не видел. Хотя я так понимаю они теперь от чехла запаски отказались вообще.
Видел их у дилера. Очередная экономия. Цену подняли на 5 тыс., а чехол запаски из комплектации убрали. Красота сомнительная, а вот непрактично на все 100%. Запаску от грязи сложнее отмыть, чем чехол, да и от солнца и дождей запаска со временем в негодность придет.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:3114c2de59]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K212XT163.png[/img:3114c2de59][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2008, 22:20
  •  188
Видимо предполагают, что на кронштейн все будут вешать пятое литое колесо. Ну чоб не прятать красоту. Дятлы. Тогда уж на капот ! Чоб нихто красоту не проипал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
