 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2011, 20:42
  •  30
  •  17 окт 2011, 09:57
Zamut писал(а):
Seryi писал(а):
Zamut писал(а):
Скорее всего они в сервисе занервничали и на всякий случай перезатянули все болты и гайки в трансмиссии) Или со временем разработается или ускоренно начнет изнашиваться.
Ты сам то хоть понял что написал? Теоретег млин. :
Я то понял что написал. В сцеплении есть фигня такая называется кожух сцепления. На 6 болтов крепится. При неправильной затяжке данных болтов вызывает деформацию кожуха и ведомого диска. Может вызывать всякие неприятные последствия, в том числе и трудность с выжимом педали. Я знаю как в МОСНИВЕ косячат, и как с перепугу косяки исправляют (мне коробку дважды за месяц перебрали). А понты колотить особенно перед дамами дело нехитрое :smile_bigsmile:
С уважением, Zamut.
Если собрался совершать подвиги, убедись, что ты в сказке.
http://master-ak.ru
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 00:37
  •  346
  •  06 ноя 2009, 17:18
  •  Магнитогорск ( имя: Сергей )
С уважением, Zamut.
И на том спасибо! :smile_bigsmile:
А "понты колотить" я не умею. Не учился на это.
Теперь по существу:
лично для меня перебрать коробку хоть механику, хоть автомат не проблема (как говорят с закрытыми глазами), не один десяток за плечами. Главное найти качественные запчасти, очень много левака.
Не кожух сцепления, а корзина сцепления эта вещь называется. И я просто не представляю как её или диск можно деформировать "неправильной" затяжкой болтов. Можешь сам на досуге попробовать. : Ничего сложного нет. И уверяю тебя - деформировать при всём желании не получится.
А в сервис обращаюсь только на диагностику.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 00:52
  •  58
  •  17 мар 2010, 15:15
  •  Санкт Петербург Пушкин
Зовут Павел Васильевич...потресающий подлец....
Хорошего человека Пашей не назовут : (шутка)
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 04:59
  •  30
Кожух сцепления соединен с маховиком 6 болтами. В маховике установлены 3 штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами стальных пластин кожух соединен с нажимным диском. ЭТОТ УЗЕЛ В СБОРЕ НАЗЫВАЕТСЯ КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ.
Болты крепления кожуха сцепления к маховику имеют установленный момент затяжки 19,1-30,91 Н*м именно для того чтобы его не деформировать.
Это не я придумал а завод изготовитель.
http://master-ak.ru
Сообщение Добавлено: 30 дек 2011, 06:01
  •  346
Zamut, Так ты же энтот УЗЕЛ В СБОРЕ болтами тянешь а не одну железку. : : : :
Ладно, всё ясно всем давно. :
С наступающим Новым 2012 Годом :!: :!: :!: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
