 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 16:30
  •  89
  •  24 окт 2008, 19:01
  •  Уфа
Lord-=BaZ=-, а в официальном сервис центре могут настроить или наладить?
Е 092 ТУ 102 RUS
Отличие умного от мудрого: Умный выйдет из ситуации, а мудрый в нее не попадет.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 16:36
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Не слышал о таком.
Их по-моему вообще один раз настраивают на производстве, а дальше только меняют.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 16:48
  •  15
  •  19 янв 2009, 13:42
  •  г.Тамбов
Lord-=BaZ=- писал(а):
Не слышал о таком.
к сожалению ентот девайс одноразовый - если пиндык - то тока замена тебе поможет! : :smile_cool:
Жизнь - это игра и я гоняю по ней за удачей...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 17:13
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Ильшат писал(а):
Lord-=BaZ=-, а что за датчик такой и где он устанавливается?
Копеечный датчик, ввинчивается в голову блока около самой дальней от радиатора свечи.
Хотя народ прав, может и ДМРВ. Но его диагностировать надо, просто так менять его - дорого.
Копеечный менять толку нет ,если менять ,то который в районе термостата,с него снимаются показания на ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 17:19
Датчик температуры двигателя, завязан на указатель приборки. К ЭСУД отношения не имеет
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 17:21
  •  1493
Мда, виноват! Ошибся... Утром был в несобранном состоянии. :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 18:09
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
По поводу ДМРВ ,есть положительный опыт восстановления этого датчика . Была проблема -сильный провал при разгоне , промыл сей датчик в спирту и все заработало как надо . Но боюсь здесь более тяжелый случай . . .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 19:53
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Итак - попробуем понять в чем проблема: движок работает 5 минут и глохнет - получается за 5 минут он нагревается и после нагрева перестает работать. В этом случае 2 варианта - от нагрева перестает работать модуль зажигания и появляются пропуски, контроллер отрубает форсунки с пропусками и в итоге они не прыскают. В этом случае попробовать отвинтить модуль от двигла подальше хотябы временно.
Второй вариант - сдох датчик кислорода. На холодной машине он не работает пока температура не будет не помню точно сколько - калибровки прошивки надо смотреть - но вроде 58 градусов чтоль, так вот - на 58 градусах включается датчик кислорода и в случае его старости или еще каких причин неправильно определяет качество смеси и начинает лить бензин - поэтому воняет с глушака и машина потеряв мощность глохнет. В этом случае попробовать отстегнуть датчик кислорода чтоб контроллер перешел работать в аварийном режиме.
Желаю удачи в поисках и ждем ответ в чем же было дело.
ps^ а состояние свечей какое?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:05
  •  89
  •  Уфа
рк-100, ? Что за ЭСУД?
Е 092 ТУ 102 RUS
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 20:18
  •  492
  •  Волгоградская обл
Посмотрел калибровку прошивки боша 7.0 - датчик кислорода включается при 75 градусах, почемуто уверен что именно при этой температуре и глохнет :smile_nod:
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
