 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 13:28
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Tri писал(а):
Выход - ставить AISIN.
а как чудно гремит у меня ипоньска коропппка на фиатовском дизеле...... :
гремить, цуко, хоть ты тресни
даже думаю таки её вскрыть, перебрать, фланец на картере сцекпления отцентровать (Тема + - козлы ! : )
а там посмотрим :smile_cool:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:24
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
СИМ, Диагноз тебе поставили правильный-это коробка.Но цена нереальная,что они тебе поставят - длинную.Да ничего ты не выиграешь,почти.Я проехал с лязгом из коробки ,почти 90 тыс.Сейчас перебрал ,лязг пропал,что есстесственно.Я бы на твоём месте ездил. : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:38
  •  22
  •  13 май 2009, 14:25
А как быть с гулом на скорости----СТРАШНО далеко ехать?
Гул появился сразу после смены масла,а подшипник свистит с лета и коробка,как у всех на холостом лязгает почти отродясь.Пробег сейчас
70000КМ-может уже пора на помойку КПП :?: :!: С уважением СИМ.
Счастье не в том, чтобы делать то,что хочешь, но в том, чтобы хотеть то, что делаешь! Толстой.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:47
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
СИМ, Ну ,обычно кор-ка гудит на какой то определённой передаче.Если на всех ,то это как правило редуктор.Хотя всё бывает.А ты в каком районе живёшь? :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 16:01
  •  22
Болтяра,Живу в Царицыно.Завтра поеду за диагнозом в "Нива-центр".
А за одно попробую сменить радиатор-течет где-то понизу.Думал отводящий
патрубок(хомут).Снял защиту,грязевой фартук и....хомут OK,а весь низ радиатора по ширене в антифризе : Вот оно чего!С уважением СИМ.
P.S.А гул по моему на 5 передаче.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 16:15
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
СИМ, Вот теперь всё понятно.Смотри ,чтоб не развели, потомучто на5 у всех немного гудит.Это особенность НИВЫ.Всё зависит от силы звука.После диагностики,отпишись,может чем помогу. p.s.Ну лень мне ,лень. : : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 16:55
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Tri писал(а):
Не парься. с потеплением при включеном кондее и у меня гремит. Пробег 41000. Если окно закрыто, а при включенном конднре оно закрыто, практически ничего не слышно. У меня в кп синтетика кастрол, плюс бахнул Хадо, вроде стало лучше. Лечится, вроде заменой прошивки, на ту, которая на холостых при включении нагрузки повышает до 1000 обороты. попробуй, когда гремит добавить педалькой газ, где то до 1000 оборотов - все пропадет.
интересно...как первичный завязан с кондеем? :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:03
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
гремит изза неравномерного вращения коленвала.
коленвал крутится неравномерно изза распредвала 21214 - фазы плохи для этих оборотов. Плюс гидрики косячные.
кондей на холостых добавляет нагрузку на двигло, отчего коленвал крутится еще более неравномерно - коробка больше гремит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 22:45
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Да не в первичном там дело - гремит ВСЯ КОРОБКА. Я в новой прошивке попросил поднять обороты на холостых при включении кондея до 960. Вроде стало лучше.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 22:49
  •  1256
  •  Киев
Эта ипонцы, суки, продались АвтоВАЗу : Видать не выдержали конкуренцию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
