 [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 21:22
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
Нюхай, сцуко, як рычаг настоящщий выглядит!"
Жжошь
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2008, 06:43
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Дарик, :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 13:29
  •  37
  •  29 авг 2007, 09:35
  •  Ростов-на-Дону
Вчера такая же байда.. выпал снег, гололедик . Спускаюсь с горки, которая заканчивается резким поворотом.. скорость небольшая 20-25 км/ч.. в акурат перед самым поворотом выныривают детвора с санками.. я естественно стараюсь их объехать по большей дуге.. скользко.. машина бьется передним правым колесом об бурдюр (паребрик)... Руль был вывернут в лево до упора, поэтому при ударе колесо было перпендикулярно бордюру..
Итог. Сильная вмятина на диске (штамповка) сантиметра 3-4 и заметно повело колесо... :smile_doh: поставил запаску, крен остался..
Позже отпишусь чем все закончилось..
З. Ы. Придется пару дней передигаться на маршрутках - лично для меня это трагедия
[url=http://www.autometric.ru][img:8bcc42ab9f]http://www.autometric.ru/lines/egorvasilich.gif[/img:8bcc42ab9f][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][/url]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 14:15
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
george_k ... мои соболезнования.
Если крен остался - скорее всего привет болту и нижнему рычагу... а вообще из личного опыта при таком ударе не угадаешь... в самом хреновом раскладе все подвесочного што в арке - под замену... от втулки балки и до шаровых с рулевыми и маятником... в найлучшем раскладе - прокатка шатмповки и сход/развал/кастор...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 14:49
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
george_k, копия моего случая. Надейся на лучшее, но приготовь на всякий случай тыщ 15-20...
З.Ы. КАСКО есть? Если есть, то срочно гони на место преступления, ставь к поребрику мятым колесом и вызывай гайцев.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 15:18
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
че за хрень та не понимаю! кто то по поребрикам летает что бы пробки объехать , и при этом не чего не отвалилось , а у когото ходовку вырывает на томже поребреке . с чем связано , от стиля вождения или от качества запчастей !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:15
  •  37
  •  Ростов-на-Дону
чувство такое, что двумя днями на маршрурке не отделаюсь..
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
боковой удар не аммортизирован подвеской. заскоки на бардюры - без проблем, работает вертикальное перемещение колеса и поглощение импульса резиной. При боковом ударе, нечему гасить энергию. Равнозначно боковому удару по ободу диска кувалдой весом в 1 тонну (!). разогнанной до той-же скорости (10-20-30 км/ч) и абсолютно упругом зафиксированном кузове.... конечно не выдержит... ничто не выдержит такое. было бы колесо повернуто перпендикулярно а не продольно паребрику - заскочила бы и всё.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 16:46
  •  37
  •  Ростов-на-Дону
выбор был, но совсем близко на газоне за бурдюром высажены деревья.. и честно сказать, я руль до упора вывернул только для того чтобы с ним не столкнуться.. интересно в итоге посчитать что дешевле.. замена бампера, фары, рихтовка крыла или всю подвеску под аркой..
Еще у меня такое чувство возникло, что если б я не на Ниве, а на каком нить переднем приводе был.. я бы вывернул.. Хотя все как надо вроде сделал ..может я ошибаюсь..
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 19:29
  •  12843
на тормоза давил наверно? когда я с горочки в повороте так делаю - стабильно лечу прямо, как только отпущу - машина сразу поворачивает куда руль повёрнут...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
