 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 11:00
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
serp61 писал(а):
При внимательном рассмотрении увидел что гайка и шайба крепящие антенну имеют явные следы ржавчины(вода туда похоже попадает) а центральный волосок кабеля(именно волосок) просто напросто отгнил.Взял я кусок многожильного провода сантиметров пять-один конец скрутил с центральным антенного заизолировав,а другой под гайку антенны.Включил магнитолу на приём и о чудо-поймал несколько станций которых раньше не было.Вот оказывается в чём проблема была.Так что кто жалуется на плохой приём-проверьте крепление кабеля к антенне(особенно если машина не нова)Снятие зеркала и плафона-дело нескольких минут.
ЗЫ надо и с изоляцией от воды что-нибудь придумать.Сегодня некогда было,а в выхи надо заняться.
Ставил штатную с двух раз. Первый раз поставил, пару дней прошло, ночью дождь, утром сел в машину, как полилось, из под зеркала. Пришлось перебирать и силиконовом герметиком наклухо промазывать примыкание к крыше. Штатная резинка очень плохо держит почему-то.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:59
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
По совету Nemesys тоже купил логановскую антенну, обошлось в 680 рублей. Коды деталей, если кому интересно, такие. Кронштейна антенны 8200684863. Штыря 7700773864. Длина штыря где-то 850 мм, так что с нашей не сравнить :smile_nod:
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 16:52
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
все современные магнитолы имеют прекрасные тюнеры по чувствительности, если исправны.. :smile_bigsmile:
но есть одна фишка.. все радиостанции передают сигнал либо в вертикальной поляризации, либо в вертикальной
шоб не пудрить всем мОгзи, коротко.. для максимального уровня полезного сигнала в антенне при вертикальной поляризации ее нужно устанавливать вертикально
для приема горизонтальной - горизонтально
если антенна будет стоять вертикально, станции, вещающие с горизонтальной пол-ей не услышишь ваще.. и наоборот
у нас антенна стоит прибл. под 45*, тем самым имеем прием станций любой поляризации, НО, ослабленно в два раза!!!
итог, реальное усиление = удлиннение антенны, хотя бы до 1/4 волны, это приблиз 75 см.. (для диапазона 100 МГц), а лучше до 1/2 волны, т.е 1,5 метра..
болтающиеся 1,5м едва ли кому понра.. а вот 75 см реально
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 07:12
  •  272
  •  г. Орел
нужели сейчас кто-то вещает с горизонтальной поляризацией?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 11:03
  •  5778
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Спутники...? :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 12:49
  •  272
  •  г. Орел
Спутники...? :
ну разве что. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 сен 2009, 16:14
  •  3350
  • 76
Alexey Susoeff, есть еще.. хорошо что не с круговой.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 08:24
  •  272
  •  г. Орел
Просто делая себе горизонтальную поляризацию - заведомо обрекать себя на недалекий прием, ведь большинство антенн приемных расположены все-таки вертикально.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 09:31
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
у меня стояла антенна - горизонтальная полоска на лобовухе (вроде БОШ), но после того, как спёрли (вырвали с мясом :smile_nod: ) магнитолу ездию без антенны, снял её совсем, т.к. в сервисе сказали, что не нашли её конца :smile_nod:. Сейчас радио только в городе и чутка за городом ловит, спасает флешка + карта памяти + ДВД диски :smile_nod:
ПыСы, по теме-то: старая антенна ловила изумительно, всю дорогу от Березников до Перми играло разное радио (200км)
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2009, 10:57
  •  5778
Штатная-лучше всех!!!ИМХО :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
