 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 13:32
  •  1171
  •  20 июл 2006, 01:48
Andros, надо стопудово мерить для начала компрессию, а уж потом провода и свечи.
Могла прокладка головки прогореть и еще куча мелочей с компенсаторами, тогда вопрос решается только демонтожом головки.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 13:49
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Fogpro, ну при таком пробеге можно и провода поменять, не так уже и дорого! У меня клапан прогорел, пробег больше 80 тык, всё починил, но при езде какието подтормаживания появились и подёргивания, я то сё, ни хай, сегодня поменял провода и всё ок!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 14:28
  •  3
  •  24 апр 2009, 12:30
  •  Зеленогорск
ну вот меня больше беспокоит маслянный нагар на свече..
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 16:33
  •  36
  • 67
  •  28 дек 2007, 12:33
  •  москва
Andros, раз беспокоит то к врачу однозначно.вскрытие покажет.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 17:35
  •  1171
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Должна больше беспокоить компрессия - нагар вторичен.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 18:16
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Andros писал(а):
свечу менял - все равно заливает. пока свеча сухая едет нормально. немного погазуешь и начинается... свеча опять залита. может пора уже капиталить двигатель?
Считаю что вышесказанное что сначала мерить компрессию верно. Если компрессия в норме то скорее всего форсунка забилась - не распыляет а льет струей.
+++ ШН продана+++
 Заголовок сообщения: троит:(
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 10:38
  •  40
  •  11 авг 2010, 12:12
Добрый день! В принципе, симптомы те же:
после преодоления луж, даже не боле 10 см глубиной - начинает троить. БК Показывает ошибки "множественные пропуски зажигания" и "пропуски зажигания на 4м цилиндре". МЗ вроде сухой.. Через 2-10 минут (в зависимости от глубины лужи), после того как просохнет - всё в норме. - Машина 2010 года (Решнива).
Если правильно понял в данной проблеме могут быть виноваты: МЗ, и датчик скорости на КП(?)..
Или всё-таки причина может быть глубже? и надо копать все вышеперечисленные возможности? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 10:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может ВВ провод пробивает? Что если сменить местами провода 4 и 1 цил. (или по длине подобрать), если пропуски в другой горшок перебегут то скорее всего провод пробит
либо заливает жгут ЭСУД который рядом с катушкой
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re^
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 11:51
  •  40
Высоковольтные менял трижды. Радовался до первой более-менее.. лужи.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 17:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
klokovmp, купи изоленту авто электрика в любом магазине. который торгует сигналками. Сними минус с акума и вскрой жгут инжектора до перехода в салон. Чуть правее катушки зажигания жгут перехвачен хомутиком. вот в этом месте перетираются провода. Все внимательно просмотри. если надо заизолируй повреждения. жгут просуши и плотненько без дыр обмотай изолентой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
