 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 12:30
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
А причем здесь нормы токсичности и катализатор вообще? Трясет двигло почему???!!!!!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 12:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
King Diamond, прочитай хотя бы ЭТУ тему целиком, не говоря уже про поиск по форуму.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 13:01
  •  999
Ясно.
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 09:18
  •  999
Еще мнения и советы будут, люди?!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 14:00
  •  999
То есть на этом все?!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 15:01
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
King Diamond, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34010
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 14:25
  •  120
  •  22 мар 2010, 22:09
Похоже тема не раскрыта, у меня машина 10го года и та же шляпа на холостых, на скорости всё ОК. Тахометр чётко держит 900 оборотов. В саолне манагер сел и сказал что никакой вибры не чувствует хотя вся родня это может подтвердить. Я так понял недостаточное демпфирование двига и КПП.
[url=http://urls.su/flines][img:9ed1416406]http://forum-lines.ru/rez/ab230061.gif[/img:9ed1416406][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 10:17
  •  48
  •  23 авг 2008, 15:43
  •  Москва (СЗАО), Санкт-Петербург, Уфа
Мой случай неровного холостого (тряска движка, ручки КПП, зеркал) к 17000 км. (машина 2008 года), обернулся вот чем.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3213270#3213270
Побывал месяц назад на Дмитровке, куда приехал устранить очень неровный холостой ход.
Выявился пробой прокладки головки блока, плохо притёртый клапан с завода, выхлоп белого цвета, сильный нагар, видимо из-за богатой смеси...
В общем, капремонт головки, заодно установка "болтов" вместо "гидриков", смена ОЖ...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3213396#3213396
Да!
А, в первый приезд по неровному Х.Х. была сделана диагностика двигателя. С заменой модуля зажигания и в.в. проводов.
Один из проводов был подтёрт (существенно ли это?), а модуль "скоро умрёт".
Причём показать мне, в чём измерить "умирание", не удалось. Ну, вот, считает электрик, что это так и всё.
На всякий случай согласился заменить и то, и другое.
Теперь думаю зря - ведь на холостых машину по-прежнему трясло.
Перед поездкой к мастерам, конечно, сделал в пределах того, что понимал - заменил свечи, промыл узел дроссельной заслонки, воздушный фильтр сменил.
Стрелка оборотов не прыгала, но звук выхлопа был... ну, тоже, короче, неровный. Будто один из цилиндров хулиганил. Так впоследствии и оказалось - возле второго - прогиб головки.
В общем, не считая заводского клапана, надо было дотянуть и шпильки головки блока где-то после обкатки.
"Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
und das heißt Erika."
Сообщение Добавлено: 04 янв 2013, 19:52
  •  177
  •  25 окт 2012, 08:55
  •  Пенза
То-же самое.Потрясывает. :smile_doh:
Менялись мз,дпдз,рхх,свечи,вв провода.(по другому поводу правда)
Обороты не плавают.
Грешу на очень жесткие подушки двигателя и кпп.
Может дело и в гидрокомпенсаторах,но на кузов на холостых вибрация приходить не должна,это ненормально.(такое у меня на машинах с автоматом тока было))
Молчи!Будь хитрым!
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 11:09
  •  54
  •  08 июл 2012, 21:16
  •  Ульяновская обл.
Тоже трясет на холостых Аж регистратор прыгает на лобовом стекле. Лампочка чек не горит. Померил компрессию и офигел. В 3 еле 8 атм накачивает. в остальных 12. Пробег еще 7тыс нет. После праздников к ОД.
ШНГ июнь 2012. Ярко красный металлик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
