 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 13:54
  •  52
  • 32
  •  29 окт 2012, 20:53
  •  Зеленоград
подскажите поменял сальник полуоси все по всем правилам, а он все течь есть с внешней стороны щитка заднего тормоза, прямо струйкой бежит. в чем может быть проблема ?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 17:23
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Неправильная установка, бракованый сальник, плохая посадочная поверхность, убитая поверхность под сальник на полуоси, повреждение сальника при установке полуоси.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 15:22
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
если будешь делать, забей литолом подшипник . туда трансмиссионка попала ,-в таком виде он долго не проходит
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 20:29
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
+ маслогонная резьба на сальнике не того направления вращения......
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 21:17
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот вот, а надо то было сальник с маслосгонной резьбой ставить. : : :
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 14:56
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
выяснолось что посадочное место на полуоси маленькое. придется полуось покупать новую
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 17:43
  •  927
  • 70
  •   10
Усохло что-ли? В какую сторону? Длина, толщина....и на скока (в граммах)?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 17:55
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
rolex002,
Сальник новый пробовал одеть на полуось? Может сальник дефектный или при установке (демонтаже) его убили
Мдя...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 18:11
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
Spirit, при установке сальника пружинку из сальника достань и обрежь примерно на 5-7мм. и будет тебе счастье да сальник забивай аккуратно оправкой или через старый сальник! :P
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 19:02
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я умею ставить сальники ))) Укорачивать пружинку не комильфо, имхо, кромка быстрее умирает :smile_wink:
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
