 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 23:59
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
bazhan,
Не трясёт!
везёт :
HMR
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 09:27
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
ЗЫ-ЗЫ: Брат высказал предположение, что это полуоси...
Поддерживаю гипотезу твоего брата.
Я вот тоже грешу у себя на полуось. Барабаны поменял (оба) ничего не изменилось вообще. При установке новых я поднял ручник так, чтобы колодки придерживали барабаны, но еще можно было бы прокрутить. Так вот, с одной стороны крутится ровненько, а с другой то подклинивает, то отпускает. С этой же стороны сопливится сальник полуоси, что опять же наводит на мысль. Но если полуось кривая, то почему же тогда колесо крутится ровно, не ощущаю какого либо дискомфорта? :? И как я мог её погнуть так незаметно для себя?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 12:41
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Шина и подвеска демпфируют ощущения.
Допустимое биение барабана -величина порядка 0,05мм.
Допустимое биение диска - порядка 1,0мм
http://xonda-civik.narod.ru/R00/HTML/00 ... ART00.HTML
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 12:48
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
yaro, глянь как МАЗы ездят. :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2012, 19:17
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
протяни переднюю подвеску. У мну тоже тормозила рывками, поменял и колодки и барабаны, отбалансировал колеса - не прошло. Оказалось, что ослабла затяжка гайки оси А-рычага. Затянул - и всё прошло
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 02:22
  •  5599
Селянин,
у меня они уже давно стали одним единым с балкой! :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 06:15
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Была тряска, поставил передние диски Брембо и чугунные барабаны назад - тряска пропала.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 09:10
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Tubalar писал(а):
Trpek писал(а):
Я б первым делом бы подумал о передних тормозных дисках...
Я тоже первым делом о них и подумал, но мастеровые не выявили ничего критичного в них... И потом, по ощущениям - проблема все же в задней части.
Бьёт ф педаль - это палюбому передние диски - 100 очков.
Визуально их кривизну не определишь. Только на токарном станке.
Если задние колеса "гуляют" - то погнуты полуоси. (эт как вариант)
Либо такие барабаны кривые купил.
Короче токарный станок тебе ф помощь!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 12:12
  •  5599
Десяткин,
Может, наоборот? :
Уже купил полуось 213-ю, осталось забрать и поставить.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2012, 12:25
  •  25529
  •   33
yaro, Оговорился. : Поправлюсь
Бьет В РУЛЬ - 100 очков передние диски
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
