 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 15:10
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Lord-=BaZ=-, искал клапан, так и не нашел. отверстие под него овальной формы?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 20:48
  •  5676
  •   8
хренасе, нет у меня клапана. а их два должно быть?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 16:14
  •  5676
  •   8
разбило. втулку нижего крепления амортизатора.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 08:50
  •  61
  •  27 дек 2011, 14:11
  •  Ижевск
Машинке месяц и 1000 км, а стуков (и скрипов) больше чем в 16-тилетней семёрке , которую продал за 24 тр - ну это не по теме. Больше всего раздражает глухой стук на разбитой дороге, сопровождающийся сильным сопением тоже правого амортизатора. Проверю всё что здесь написано и отпишусь позже.
РШН, 2013-11, GLC астероид, ТСУ под квадрат со съёмным шаром Техносфера + прицеп "Крепыш", Кронштейн съёмной лебёдки под квадрат передний усиленный Ф-Дизайн, Защита ALFeco с родным пауком, Пружины РЕЙД ТР (+2 см), задний кардан на крестовинах (Сызрань), БК Multitronics UX-7, прошивка Евро-2 от мотор-мастер.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2014, 16:27
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
было сзади справа, одиночный, довольно громкий звук при ускорении с поворотом. к пропало это явление тыщи 3 назад.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2014, 00:36
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Стуки возможны при обрыве передних (длинных) болтов крепления короткой продольной тяги к лонжерону и при отрыве тяги от корпуса втулки той же тяги (сварка там отвратительная - руки оторвать) . За последний год заменил обе верхние тяги и передние болты на них же. причем сначала обрывает болт, а после замены - обрывает тягу. Машина 2006 г. пробег 98 ткм. Ранее был стук ребра резонатора по кузову на неровной дороге. Исчез с заменой выпускного тракта.
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2014, 11:30
  •  11
  •  03 мар 2011, 11:53
  •  Красноярский край
Тоже возникла проблема со стуком, машине 2 года пробег 30тыков, звук идет откуда то сзади появляется в холодное время только в те момент когда машина идёт в натяг. При выжатом сцеплении и движении накатом стук исчезает. Качал машину на месте ни каких стуков. голову сломал что может быть. заметил что чем холоднее тем сильнее стук вчера -40 было так после выезда из гаража минут 15 тихо было а потом началось, до -10 тихо обычно. Звук похож на умирающий подшипник.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2014, 20:28
  •  37
  •  10 мар 2008, 00:13
  •  г. Москва
Здравствуйте!
У самого был стук от сиденья сзади а точнее от спинки, откиньте ее и попробуйте проехать, стуки на неровностях у меня лично пропали, кольца из из войлока как в плевом посте и вопрос решен.
 Заголовок сообщения: Re: Стуки справа сзади
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 05:10
  •  21
  •  07 фев 2013, 04:53
  •  Кемерово
Комбат ЛАУ писал(а):
Товарищи ШНИВОВОДЫ! Прблема такая. При движении по грунтовой (неровной) дороге появляется стук спрва сзади. Такое впечатлене, что в багажнике стоит пустая пластиковая банка с кучкой гаек. Просмотрел всё, что мог. В задней дверце ничего не болтается. Когда машина стоит на месте, раскачивание в разные стороны стука не даёт. Справа сзади стоит бензонасос. Но и с ним всё нормально. Подняли машину в автосервисе - всё нормально. Что за ерунда? При движении по ровной дороге (асфальт) никаких стуков нет.
Был аналогичный стук...думал амортизатор помер...всю подвеску облазил все гуд...при снятии амортизатора оказалось, что кранштей его раскрутился...все прикрутил, знати ул, стало тихо и хорошо. Кронштей нижний который к барабану с внутренней стороны крепиться
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 14:37
  •  27
  •  02 июл 2012, 07:44
Привет всем.
Железное цоканье в салоне (вроде) в районе задней арки достало.
Снимал обшивку боковой двери, проверял тяги, обматывал поролоном разъемы. Тоже сделал с дверь задка. Регулировал замки, мотал изоленту везде. Снимал ремень безопасности, сиденья, полку, обшивку и ездил - стучит где-то как будто в арке.
Клапаны в норме.
Притом явный стук справа при попадании левой стороны в яму...
Полезу амортизатор смотреть, может отдает....
Еще идеи есть? гайка на проволке...
2011г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
