 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 09:12
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Spirit, Халооодный. Термос открываться должен при 80* тогда и патрубок и бачек сразу горячими становяцца. А щас подпускает малехо
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 10:54
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Spirit, я так понял что термос ещё должен быть закрыт, и он должен быть уличной температуры.
Десяткин, подозреваю что он конкретно пропускает. я вчера в оригинальный кипяток из-под крана наливал - слегка капала вода через один из выходов. потом продувал ртом - продувается с сопротивлением.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 19:49
  •  9305
Поставил оригинальный термос.... Про который писАл раньше. Ничо не поменялось. Всё те же 80 градусов. Где найти "тёплый" термос - х.з. Снятый оказался Лузаром. Работают как на них и написано - 80 градусов и хоть ты застрелись. Зря тока колупался на морозе. Одно радует - 20 минут, и снова сидишь греешься в машине.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 20:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
prorock, Колян!!! Ну попробуй такой!!!! Только такой как на фотке!!!!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11062&postdays=0&postorder=asc&start=70
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 20:29
  •  9305
LISIY, Серёг, я в курсе что они качественные. Ток нигде в мск не видал. Тырнет тоже ничо толкового не выдаёт по поиску.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 20:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Южный порт рулит!!! : Если интересно конкретно место,могу узнать!!!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 21:43
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
В ЗР по-моему за 2008г,журналисты пришли к выводу.что на Патриоте,оптимальная температура движка 100-102гр.Мотор гораздо лучше
тянет и жрет гораздо меньше(12-13литров,вместо 16-17),чем при 80гр.Дело было летом в Астраханской обл.на жаре+был прицеп,если не ошибаюсь полторы тонны.К нашему движку это применимо?(без прицепа) :smile_bigsmile:
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:44
  •  9305
LISIY, Давай Серёг, я как раз планирую в субботу туда в страховую сгонять и привет им сволочам передать пламенный.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 22:46
  •  9305
Tabib, Неееее, наш тУпит уже начиная с 95 ти градусов где то.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 23:13
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
prorock писал(а):
sansanych, alexvp, 3Dfx_TriDDDek, термос уже второй. первый был ставровский, второй черный фенокс что-ли... ещё после замены прокладки ГБЦ посреди лета мне не понравилось что вентилятор постоянно включается/выключается... до замены как раз заклинил термос отчего я и вскипел. поменял на ставрово. после замены гбц думал что он гамно новый. купил черный этот. щас мерзну езжу. может попробовать типа оригинальный обратно вернуть? на ём поездить день-другой.. хотя по лету они вели себя примерно одинаково - на ходу в районе 82-85 где-то держат оба. щас вот как есть, этот черный держит 78-81. теплее не видел. если тока попробовать в пробке постоять. : раньше то тепло в машине было на том термосе что заклинил летом. ну не то чтоб ташкент, но теплее ощутимо. видимо ещё и прокладка давно подпробитая была и движок лучше прогревался. а щас и прокладка новая и термос, и радиаторы. и в итоге имеем - летом греется в пробках, зимой мерзну... зашибенный расклад. на старой прокладке ГБЦ тепло хоть было в машине.
Вывод, : вернуть старую прокладку ГБЦ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
