 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 19:14
  •  27
  •  16 ноя 2011, 20:31
ремень подвесных агрегатов сползает при пуске с шкива гидроуселителя в сторону радиатора. старый порвался, новый сползает.
всем привет!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 23:11
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
universal333, ну что сказать? Проверь соосность шкивов!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 06:39
  •  27
натяжной ролик вообще регулируеться?
всем привет!
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 09:19
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
Вот и меня постигла подобная участь.
После замены ремня, проработавшего только у меня 30 тыс., сколько при прежнем хозяине даже не предполагаю, он буквально за 1 тыс. сильно распушился со стороны двигателя и слез на одну бороздку в ту же сторону.
При этом заметил, что "колбасит" ремень на помпе. Помпу менял тыс. 4 назад и люфта помпы нет (проверял)
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 17:12
  •  27
могу только добавить , что шкив гдронасоса надо модернизировать (увеличить высоту крайних бортиков). Это моё мнение.
всем привет!
Сообщение Добавлено: 20 дек 2011, 18:13
  •  8
  •  11 окт 2010, 16:09
  •  М.О МЫТИЩИ
universal333 натяжной не регулируется.Регулируется нижний,рядом с ГУРом!
Сообщение Добавлено: 25 дек 2011, 16:49
  •  27
скажите пожалуйсто! каким образом?
всем привет!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 19:23
  •  8
  •  М.О МЫТИЩИ
Ослабляешь натяжитель ремня так,чтобы можно было ремень рукой протягивать по шкивам.Таким методом не нужно будет каждый раз ремень натягивать и заводить двигатель.Когда натяжитель ослаблен,отвёрткой снимаешь с нижнего ролика (рядом с ГУРом) защитный пластмассовый колпачок,под ним будет головка болта.Потом накидным ключом,если память не изменяет помоему на 17,ослабляешь затяжку болта так,чтобы можно было провернуть ролик вместе с дисстанционной втулкой и тарелкой(я поворачивал на глаз,методом тыка)ремень с ролика лучше снять.Когда чуть повернул ролик затягиваешь болт,надеваешь на него ремень,протягиваешь его рукой о помпы до гены(ремень если нужно можно чуть натянуть регулировочным болтом ).Если сразу с ГУРа слезает,значит нужно опять ослаблять болт на ролике и проворачивать его.Потом затягиваешь болт,тянешь ремень.Все эти танцы с бубном повторяешь пока ремень при протяжке не будет слетать с ГУРа.Промежутка от помпы до гены для проверки вполне хватает. 3 гай крепления натяжителя в процессе регулировки можно не затягивать. Вроди всё! Кто не понял приезжайте в Мытищи,всё покажу.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 09:17
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Может, поменять кривой болт?
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 09:39
  •  33
  •  12 июл 2009, 00:08
  •  г.Липецк
была такая фигня. долго мучился. оказалось дело в ремне самом.он
зараза кривой оказался. а с виду не скажешь. выяснилось после его
замены на новый
шн 2004г. 140т.пробег
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 8
