 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 21:02
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Ну что ж, всё хорошо, что хорошо кончается. Похоже, гигиена иногда бывает не очень полезной, а вот массаж - помогает :-)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 00:48
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
бугор, так сам насос-то разбирали или нет? Сколько взяли итого? РПМ скидывали?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 11:19
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
бугор писал(а):
Машинка прошла всего 22300км те немного а вот то что промывку решили сделать хоть и промывочным маслом это наверно действительно зря было .Ну что ж сегодня будем разбираться -что это было
Промывка зло! Делать её не нужно вообще.
Ну за исключением если мотор лет 20 работал на минералке, а ты решил залить синтетику.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 15:05
yaro,Насос разбирали и собирали он был в порядке .Раздатку не снимали . Подон сняли но только после того как из под полуснятого подона с трудом отвернули и вытащили насос . Два моториста работали над машинкой 6-7 часов с 15мин перерывом на обед.Взяли с меня 350гр (подели на 8 получишь в долларах)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 15:50
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
бугор писал(а):
Манометр выдал давлениен 3.7 что есть норма лампочка-чайник естествено потухла .
Вопрос: а это норма для каких оборотов? У меня на холостых (около 1000 об\мин), на полностью прогретом двигателе (90-100 градусов, оба вентилятора включены) давит 1 - 1.1. При увеличении оборотов растет до 5 с копейками, потом резко сбрасывает до 4 примерно. Видимо клапан какой-то открывается.
Вот, засомневался, все ли у меня нормально...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 16:04
У меня в книге по ремонту шнивы написано что норма это 3,5-4,5 а вот на каких оборотах не помню .Просто помню мотористы глядя на манометр сказали -давления 3,7 я сразу вззял книжку она у меня в кармане двери лежала глянул там вот эти цифири были
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 16:16
  •  835
  •  Питер
Ну там же есть нюансы. К примеру, на холодном двигателе масло гуще и давление па любому выше. Разница между 70 градусами и 110 - тоже существенная для масла, судя по тому, что я видел на манометре. То есть замер нужно производить при определенных условиях, полагаю.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 16:23
Если не забуду то сегодня посмотрю как там написано в ремонтном мануале и отпишусь
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 23:12
  •  711
  •  29 апр 2008, 19:58
  •  от верблюда :) М.О.Красногорчег
это 1300 руб, вроде не дорого взяли
Последний смеется тот, до кого туго доходит
http://orientiroff.net
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 08:05
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Действительно недорого.
По давлению:
Давление масла в системе смазки двигателя при температуре
масла +85°С и частоте вращения коленчатого вала
5400 мин –1, МПа (кгс/см2) .............0,35–0,45 (3,5–4,5)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
