 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Если Ваш пробег больше 100 тыс.км. Какое у Вас масло?
"Отечественное" (Лукойл, ТНК и пр.) - минералка 1%  1%  [ 4 ]
"Отечественное" (Лукойл, ТНК и пр.) - полусинтетика 10%  10%  [ 46 ]
"Отечественное" (Лукойл, ТНК и пр.) - синтетика 4%  4%  [ 17 ]
"Импортное" (Шелл, Кастрол, Мобил, Виско и пр.) - минералка 2%  2%  [ 8 ]
"Импортное" (Шелл, Кастрол, Мобил, Виско и пр.) - полусинтетика 43%  43%  [ 199 ]
"Импортное" (Шелл, Кастрол, Мобил, Виско и пр.) - синтетика 38%  38%  [ 176 ]
"Импортное" - очень дорогая синтетика - хрен купишь 4%  4%  [ 18 ]
Всего голосов : 468
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 23:14
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Serg_iz_Kolomny, ну вот смотри... Моторное масло имеет две функции: смазка и мытье. Так зачем после мытья двигателя маслом мыть двигатель маслом?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 23:20
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Arbuzzz, Это про синтетику или к полусинтетике тоже относится ?
Я почему спрашиваю..., когда, при смене масла, делаю промывку, за 10 минут промывка становится такойже грязной, как и рабочее масло после 10 т.пробега... :? Вот и думается, что промывка удаляет/отмывает нагар..., ну или ещё чего.... Вот такие мысли роятся в голове... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 23:44
  •  4571
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
Serg_iz_Kolomny, любое масло должно мыть. Какое-то лучше, какое-то нверное хуже. А нагар, так же как лак и битум, удалит только йорш! :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2010, 23:51
  •  6490
  •  Коломна, МО
Arbuzzz, Ок, понял...
А какой вред может быть ? Здесь неоднократно писали, что промывка - это зло ??? :smile_doh: :?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 00:54
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Изначально Нива 21213, продана с пробегом 185тыс, без каких либо проблем с мотором вообще. изначально первые тысяч 40 лили Кастрол синтетику, потом перешли на Шелл Синтетику. замена каждые 8-9тыс
Сейчас Шнива, пробег - 170 тыс. масло - всю жизнь Шелл Хеликс синтетика 5w40. Замена также каждые 8-9тыс. Бенз - только 95ый. Проблем никаких, даже не подливаю от замены до замены. только несколько раз на моей памяти после длительных просеров по трассе подливал какие то капли. так и ездию пока на ней :
По поводу промывки - не использовал НИКОГДА ВООБЩЕ. и как показывает результат - чето помоему от этого только лучше. да и смысл мне лить эту промывку которая по сути минералка, далеко не всегда лучшая, если мотор с рождения хавает синтетику?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 10:12
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Serg_iz_Kolomny писал(а):
Други, подскажите, почему вредна промывка ??? Не 5-минутка, а полноценная, скжем ТНК-ная...
Со многими общался на эту тему - мнения делтся, как обычно... :?
Хотелось бы обоснованное мнение... :smile_bigsmile:
По тому что промывка это развод на деньги и не более.
Если всю жизнь ездили на каком нибудь тад-17, тогда перед заливом нормального масла стоит промыть, лишь для чтобы нормальное масло в дальнейшем не было сразу грязным(так как оно смоет все отложения). Много моторов вскрывали, если масло нормальное мотор внутри чистый без всяких промывок.
п.с. что там за жидкость такая в канистре с промывкой, большой секрет, отложения она смывает а вот как со смазкой двигателя в эти 10 минут дела обстоят не ясно...так как еслиб и отложения смывала, и смазывала, то и стоила б как хорошее обычное масло.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2010, 10:49
  •  6490
  •  Коломна, МО
Booster, Ок, спасибо ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 11:42
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
1. Сколько общий пробег
Подходит к 102000 км
2. Сколько машинке лет
6
3. С какой скоростью предпочитаете двигаться по трассе
90-110 км/ч
5. Какое масло лили и льете
Mobil полусинтетическое
6. Как часто меняете (с промывкой или нет)
10-15 т.к., без промывки
7. Бензин какой льете
Смесь 95 и 92
8. Как часто лазили в говна
Редко
9. Перегревали или нет.
Утечка ОЖ через радиатор отопителя и соответствующая температура двигателя при этом считается?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 08:50
  •  53
  •  17 сен 2008, 08:00
  •  66
1. Если верить одометру 125 тыс с копейками. Пару раз отваливался датчик скорости.
2. 5 лет будет осенью
3. На которой меньше вибраций. Около 80-90.
5. Шелл 5в40 хеликс ультра
6. Каждые 10 тыс км
7. 95. 92й только в случае если нет 95го
8. Как повезет.
9. нет.
Недавно гонял в Магнитогорск (1200км за день). Средняя скорость по БК 84 км.ч.
Fulltime 4WD
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 09:06
  •  10
  •  12 сен 2009, 05:52
  •  Новокузнецк
Здравствуйте. разрешите поучаствовать. у меня ШНИВА 2005 года выпуска. пробег 206000 км. это мой бывший служебный автомобиль. я его выкупил в июле 2010 года. когда машина была служебной, эксплуатировалась в жесточайшем круглосуточном режиме, нещадно и в типа говны лазила будь здоров(((. масло всегда заливал синтетику - летом 10W40, зимой 5W30(40) и зимой 2010 года 0W30. все нормально, не капало. после покупки заменил масло вкруговую. в двигатель налил кастрол полусинтетику 10W40. стал наблюдать расход масла - за 2500 км сожрало с максимального уровня до минимального(((. выхлоп пахнет маслом и маленько дымит. еще проблема с порогами - стали ржаветь и краска местами отслаивается (цвет темно-серый металлик). после покупки ремонтировал передок - втулки, ступицы, шаровые, рулевую сошку. поменял сцепление и рабочий цилиндр, все крестовины. пока все норм. бензин 92. три раза менял лобовое стекло. сейчас стоит неборовское зеленоватое. планирую заменить его - ночью невозможно ехать - встречный свет делает стекло как будто непрозрачным и мутным(((. в процессе эксплуатации ломалось вроде всё кроме заднего моста. в перспективе наблюдаю две большие проблемы: 1 - это двигатель, 2 - это кузов. буду рад услышать советы и сам расскажу что знаю. спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
