 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 11:16
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
sem59, почему ? Ведь это, как сказали, сальник первичного вала, а не задний коленвала. Т.е. на сцепление не попадет масло.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 17:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Сцепление не от попадания масла дробит! А от того что просто гавно!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 18:56
  •  4451
  •  Краснодар
Счас открутил два болтика на 10 и отогнул экран,чтобы посмотреть на маховик. Он абсолютно сухой. Так что однозначно подтекает сальник первичного вала.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 авг 2014, 19:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Тагда ищо открою тибе секрет! Кагда снимите колокол с КПП,выбей направляющую втулку выжимного подшипника. Она уплотняецца резиновым кольцом. Может у тебя забыли его поставить. : Если не забыли,то все равно намажте эту резинку герметиком,на всякий случай. :
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 19:08
  •  4451
  •  Краснодар
так все же, что там трещит то ?
Про сцепление писали, но оно тут не при делах, т.к. выжимной работает когда жмешь педаль. А у меня на ХХ с выжатым сцеплением звук пропадает.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 09:19
  •  1927
  •  12 ноя 2007, 17:04
  •  Карелия,Муезерский
ElectRoman писал(а):
Тимоха, та же фигня началась. Как у тебя с этим вопросом?
в общем я решил проблему. Когда читал форум, было много мнений, что секет глушитель- ну я и не заморачивался особо по поводу треска, тем более, что субъективно все сходилось именно на глушителе- газнешь, есть треск, газ отпустишь-нет его. Немного смущало то, что треск невозможно обнаружить стоя на месте, на эстакаде, например. И это слегка напрягало... Решил поискать. Оказалось все очень банально: появился износ втулок раективных тяг и мост стал " подвижным". "А треск исходил от шруса на кардане. "Газанешь"-мост прижимается вперед и шрус становится трещеткой, газ отпустишь- мост "катится" за машиной" шрус молчит( это если так, по-колхозному, объяснить) Заменил втулки-стало тихо.
Да. А на шрусе за месяц уже второй пыльник поменял. Первый, понятно, из-за "подвижного" моста сожрало, а второй порвал где-то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.
