 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 21:09
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
omen706, смотри масло на наличие эмульсии, если есть, то прокладка ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 23:28
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
[b]omen706
Из обратки на холодной струя бьет аж в противоположную стенку при нагреве свыше 90 струя уменьшается
Это нормально, помпа работает. Свыше 90 открыт термостат, циркуляция пошла по большому кругу и струя уменьшилась. Это то же нормально.
НО.
появляются пузырьку и бывают коротковременные прохвары из обратки.
А вот это уже плохо. Признаки пробоя прокладки или трещина ГБЦ.
Понизился уровень тосола.
Смотря на сколько понизился, может это температурное розширение. А может помпа выкачала воздушную пробку (воздушные пузырки) которые образуются от пробоя прокладки или ГБЦ. Или плохой затяжки головки. А если уже появится эмульсия в масле то туда и уходит тосол. Это пипец.
Ну вот примерно возможные причины а отсюда и думки.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 20:21
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Насколько помню здешнии высказывания,у нас масло в тасол гонит(при не иправной прокладки),а не наоборот,у сомого прокладка наворачивалась и в расш. бочке появилась масленная плёнка.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 20:35
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Не знаю, у меня при расслоении прокладки было наоборот - антифриз в масле.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 21:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Бывает и так ,и так,смотря в каком месте пробита прокладка!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 22:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
У меня когда прокладку в четвёртый цилиндр пробило ... было так ...заводишь из выхлопной тосолом парит ....прогреется тосол бурлит и из бачка норовил вылезти :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 03:33
  •  2
  •  24 сен 2012, 03:00
Доброго времени суток, друзья!
Вообщем проблема такая, помогите советами кто чем может:
1. Начал подтекать тосол - проверили выяснили - заменили переднюю крышку помпы.
2. Вроде все ок., но опять откудато начало подкапыввать.
3. Посмотрели, выянили - заменили радиатор (на старом подтекал с боковой верликальной трубки ближе к верху.)
4. Вроде все ок.
5. прошла неделька, вечером тосол стоял на отметке мининум. утром приехал на работу, и решил долить жидкость в омыватель, бах и тосола-то нету, немного возле самой нижней тркбки пелещтся грамм 50-100.
под машиной так же вроде сухо, визуально сверху подтёков не видно.
Что может быть?
машина 09,2011г. прошла 75000км.
температура в норме 87-95 (показания с БК), машине не особо греется, при температуре 99-100 срабатывают вентиляторы.
Заранее благодарен.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:55
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Откручиваешь накладку на правом пороге в проёме передней двери, суёшь руку под шумоизоляцию.
Если там тосол - протёк радиатор печки.
Клапан в пробке расширительного бачка проверял?
Сообщение Добавлено: 12 июл 2014, 18:38
  •  3
  •  12 июл 2014, 18:34
  •  Томск
Граждане, не проходите мимо... Помогите, кто чем может... Короче. вчера начала о...енно греться моя боевая подруга. Я нифига понять не могу что с ней. Стрелка уходит в красную зону. Стоит только заглушить двигатель, так сразу же тосол гейзером выкидывает из-под крышки расширительного бачка. Карлсоны срабатывают нормально. Патрубки все горячие, но для верности вчера поменял термостат. Думал хана помпе, вскрыл-лучше чем новая, разве что грязная. Струя обратки в расширительном бачке бьет аж до противоположной стенки, правда иногда с затыками. Можно думать на прокладку ГБЦ, как пишут на форумах, но масло чистейшее( менял недавно) без эмульсии, в тосоле масляных следов нет, в расширительный бачок не газит, через выхлопную трубу тосол не идет, т.е. признаков нет. Самое интересное, что градусов до 95 температура ползёт медленно и долго, а потом практически на глазах, т.е. минут за 5 на 10 градусов примерно. И ещё, нагревается офигенно под нагрузкой, т.е. когда еду, особенно в горку. Посетил 6 или 7 сервисов, все разводят руками. Хелп ми :
P.S. Пробку расширительного бачка тоже новая.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2014, 18:55
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Александр Томский, у меня похожее было,как потом выяснилось - из-за свечей,были с высоким калильным числом,дядька подарил,а я не посмотрел на маркировку.По всем описаниям точь в точь,как у тебя было.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
