 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 10:57
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
а у меня родная полка до сих пор и фиксаторы.... :smile_cool: :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 11:14
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Вот переделал,делов то на 7 минут,больше времени ушло на поиски ЧорныХ автосаморезов :
Эт близко сфотал:
Вид с боку:
Общий, так сказать фотка:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 17:22
  •  1
  • 32
  •  18 май 2012, 17:18
самое простое, легкое и дешевое средство это русский П-образный крепёжный профиль
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 19:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
zetropasseng, но квадратный лучше. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: Прогнулась задняя полка
Сообщение Добавлено: 02 окт 2020, 21:20
  •  25
  •   17
  •  18 фев 2014, 15:02
  •  регион 53
Попробовал алюминиевые профили 15Х15 мм с толщиной стенки 1,5 мм - слабоваты они, полка сильнее :smile_bigsmile: и незначительно гнет профиль.
Лучше все таки 20х20 мм или стенку толще искать
Сообщение Добавлено: 02 окт 2020, 21:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Serge S , Я взял фанеру 18мм, и между ней и полкой ещё динамики впихнул, и полка распрямилась как струна. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 15:23
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А такое никто не пробовал?
Органайзер под полку. Заодно и подпорка.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 17:56
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
А где брал и сколько стоит?
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 18:23
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Я не брал - нашел на просторах интернета - тут: https://federal-tuning.ru/organayzer-pod-polku-aps-305/?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Fcvredirect%3D0%26rs%3DeJwzUvCS4xLzr4oKMQspyS70q_QMjrIoyHROznR&ymclid=16019866277153972756600001
Интересуюсь, может кто ставил и как впечатления?
Не будет ли всякий шмурдяк с этой полки высыпаться при ее наклоне?
Сообщение Добавлено: 06 окт 2020, 18:30
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Думал, о такой, когда она только появилась.
Но багажник и так маленький. А эта дура не даст впихнуть что-то габаритное. Мелочевку, которая в нее поместится, можно легко распихать в боковины. Короче красивая хрень, но функционала не много, как и у кармана на заднюю дверь.
Но смотреться будет не плохо :smile_bigsmile:
У меня в качестве каркаса под полкой уже много лет два бруска 3х4 обтянутые карпетом и прикрученные саморезами. Полка более не прогибалась :smile_wink:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
бруски 2х4
вот здесь немного видно
3455
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
