 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:03
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Potter, могу тебя удивить:
пробег 200 к, замена натяжителя на механику - 100 к, гидрики на болты - 130 к.
Замена успокоителя- 1 раз. И всё. Цепь,башмак и звездочки - заводские. РВ - заводской.
С цепью гидронатяжитель мб и справляется, да только сколько времени при заводке он наберет давление масла?
трубку подводящую ты чистил когда либо? а посмотри ее диаметр и отложения масла в ней. Вот и будет... малое натяжение.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:39
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Испугали. Записал в планы ревизию ГРМ
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 13:53
  •  4
  •  17 янв 2011, 12:15
  •  Мурманск
Да однако, мне подобные звуки тоже весь мозжечок изгрызли. Я конечно не склонен впадать в отчаянье по этому поводу, но иногда прям таки тянет грязно выругаться. Машину брал в январе 2011, на данный момент пробег 5000 км, масло синтетика 5W-40.
В моем случае звук проявляется таким образом: заводишь машину, от 30 с до 1 мин двигатель работает почти идеально, обороты при этом по тахометру примерно 1100. По прошествии указанного выше временного периода обороты падают где-то до 1000. Двигатель при этом начинает подергиваться и слегка колбасится, тут то этот проклятый звук и начинает втыкать иглы в нежное лоно перепонной барабанки, будь он не ладен падла. Присутствовал он практически с новья сучара эдакий. А представляет собой легкое глухое постукивание перерастающее уже в четкий стук при трогании с места внатяг. Все это происходит пока мотор не нагреется до 60-70 градусов и начнет снова более или менее ровно работать. На прогретом двигле такого нет, но если заглушить хорошо прогретый двигатель подождать около 15 мин и снова завести то опять зараза возникает и проходит через минуту.
Мысли пока разбегаются, то ли цепь то ли ГК?????.........
Пока конечно забиваю на него, но душа то к идеалу стремится, вот выбиру день да как раскурочу там все нахрен... :smile_bigsmile:
Время есть то, чего нет.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2011, 14:01
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Pondrador, цепь скорее всего ппц как гремит, шум должен быть караул.
А от гидриков неровный холостой ход и лёгкое бряканье.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 16:21
  •  78
  •  24 янв 2010, 15:16
  •  Москва ЗАО Кунцево
Добрый день Подскажите кто сталкивался Гремит цепь на холодную Стоит Пилот уже второй думал проблема в нем Пробег 31000тк При прогреве до 70гр все прекрощается Клапанную крышку вскрывал все наместе :
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 20:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
max8108, а может не цепь, а ГК?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 22:06
  •  78
sem59, Неа точно цепь Гк по другому стучат Я когда крышку снял цепь очень слабо натянута А натяжителю не хватает перещёлкнуться
Млечка 2009г GLC
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 04:50
  •  13966
max8108, дык на штоке Пилота еще есть зубья, куда он перещелкнуться может или уже на пределе вытянут? Пробег-то какой?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 09:58
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
max8108, может глупость спрошу, но у Пилота чеку выдернул?
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 21:50
  •  78
mws, Да я же говорю что это уже второй думал что первый паломался Началось всё с похолодония
Млечка 2009г GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
