 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 01:25
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
yaro,
по описанию он сделал "мой" тест - подал плюс от АКБ на приборку.
..."На заглушенном движке лампочка горела
На заведенном, в момент соприкосновения провода лампочки на +клемму АКБ лампа моргнула и погасла"...
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 01:28
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Евгений 977, а я так понял, что он лампочку (отдельную, не ту, что в приборке) между геной и + АКБ подключал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 01:29
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
yaro,
завтра узнаем. Уже чисто спортивный интерес. :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 02:52
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Попробую обобщить все рекомендации для данного случая:
1. Отключаем провод (коричневый с белым) от клеммы генератора.
2. Включаем зажигание. Лампочка на прибоке не должна гореть. Если горит - коротит проводка на массу.
3. Выключаем зажигание.
4. Вставляем предохранитель 5А в клемму отключенного от генератора провода (коричневый с белым). Подключаем второй конец предохранителя к "-" АКБ. Включаем зажигание. Лампочка на приборке должна гореть. Если не горит - обрыв проводки, перегоревшая лампочка.
5. Выключаем зажигание
6. Подключаем этот же конец предохранителя к "+" АКБ. Включаем зажигание. Лампочка на приборке не должна гореть. Если горит - обрыв проводки с замыканием на массу участка провода от лампочки приборной панели до обрыва проводки. Если замыкание на массу без обрыва провода - перегорает предохранитель.
7. Выключаем зажигание. Отключаем конец предохранителя от АКБ. Вытаскиваем предохранитель из клеммы провода.
8. Берем "контрольку" - лампочку 5 Вт. с проводами.
9. Подключаем один конец "контрольки" к клемме генератора (куда подключается провод от приборки).
10. Подключаем второй конец "контрольки" к "+" АКБ. Лампочка "контрольки" должна загореться. Если не горит - неисправен РР(РН).
11. Заводим двигатель. Лампочка "контрольки" должна погаснуть. Замеряем напряжение на АКБ. Должно быть от 14,2 до 14,7В.
12. Глушим двигатель, отключаем контрольку, подключаем провод от приборки к генератору.
Если режимы горения лампочек как в рекомендации, а при подключении в штатном режиме лампочка на приборке горит при работе двигателя - дело скорее всего в сопротивлениях ( на схемах еще и диод указан) приборной панели. Для белорусского или украинского (ВТН) РР (РН) и генератора без дополнительных диодов сопротивления и диоды в приборке не нужны. Пунктами 1-7 проверяем состояние проводки/приборки/лампочки.
Пунктами 8-11 имитируем работу лампочки на приборке - при включенном зажигании горит, при работе генератора - гаснет.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:55
  •  5599
Евгений 977,
Поправочка. От 13 и выше. До 15. Зависит от температуры воздуха (генератора). :
Панели старого образца - с резисторами, потом были переходные (подходят на любого гену) с диодом, сейчас вроде как диод убрали, бо старых ген больше не предвидится.
А так все правильно! Можно в ФАК даже.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 13:20
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Ну спасибо, уважил! :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 14:53
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Провел тест от Евгения.
К проводку, отсоединенному от гены присоединил провод с предохранителем на 5А.
В первом случае, когда второй конец подал на "-" АКБ лампа на приборке горела
Во втором, когда второй конец провода подал на + АКБ лампа на приборке не горела, предохранитель цел.
Разобрал приборку:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 15:21
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Александр89,
по тесту все нормально.
На приборке сопротивлений не увидел. :smile_doh: :?:
Получается, что если при работе генератора горит лампочка : в приборке, то на клемме D генератора "+" не появляется.
Надо думать... :?:
Попробовать бы заменить РН(РР), похоже в нем проблема.
Yaro, Allin помогайте!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 15:48
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
Если проблема в РР то почему в тесте с лампочкой она горела при вкл зажигании и гасла после запуска двигателя?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 15:54
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Александр89,
Буду думать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
