 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:14
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Десяткин писал(а):
Да. А так же передние колодки интенсивнее изнашиваются при неотрегулированном ручнике. Т.к. машина тормозит практически тока передком
Чё-т мне тоже стало интересно, это как? :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 13:20
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Needle, Личные очучения -лучшее средство.
Удали Из задних тормозов распорные планки. Прокатись. Раскажи потом , как они - очучения после "доработки":
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:18
  •  10503
Офигенно! А если удалить солдатики из крепления колодок, то будет еще смешнее! :
Распорная планка - элемент конструкции тормозов, без нее не будет нормальной фиксации колодок - пружина провисает и тормозные колодки перекашивает.
А вот прослабленный тросик ручника на торможение не влияет.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:26
  •  25529
  •   33
Смешно. Ты эту пружину в руках держал? Она что, может провиснуть? : будучи всегда в натянутом состоянии к тому же....
А ты подожди, пока у тебя ручник до 14-ти щелчков не прослабится, запомни очучения от тормозов. А потом поддерни ручник щелчков на 5-6 и прочувствуй разницу. Тогда и поговорим... :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:34
  •  10503
Я конструкцию тормозов знаю не по картинкам, на форуме были ситуации, когда народ после сервиса ко мне приезжал и мы совместно находили причину. В частности, когда были проблемы с колдуном :smile_nod:
Специально, конечно, я тормоза не ломал, без распорной планки не ездил. Но с прослабленным ручником - многократно, он, гад, после грязевых ванн и прочих покатушек держать перестает совсем и вытягивает на 10-12 щелчком легко.
И на ощущения я не привык ориентироваться, надо оценивать не только по "нравится, не нравится", но и по конструкции - будет работать или нет? Так вот поясни мне, как влияет ослабленный ручник на работу тормозных цилиндров. Картинка выше приведена.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:38
  •  25529
  •   33
Needle, Вопрос на вопрос: Без наличия планки (а равно при достаточно большом ходе задних колодок) до какой степени эта пружина сожмет тормозные колодки?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:42
  •  120
  •  17 янв 2010, 11:13
Десяткин писал(а):
ostapbender, Изучи по букварю принцип работы задних торм. цилиндров. (и заодно и главного) Потом мы вернемся к этому разговору
изучу внимательно, ну волнуйтесь. :smile_bigsmile:
ответьте сначала на простой вопрос: обрыв или отсутствие тросика должен выводить основную тормозную стстему из строя? Ну в части задних тормозов?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:44
  •  25529
  •   33
Плохая регулировка ручника не есть неисправность тормозной системы как таковой
(но для гайцев это самое оно и есть! : )
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 14:51
  •  120
давайте не будем морочить голову людям на тему "нужно подтягивать ручник", и повторять заклинания слесарей-недоучек. Эти 2 системы независимы друг от друга.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2011, 15:10
  •  25529
  •   33
Тока чисто теоретически и то на новой машине.
Да, в главном ТЦ контуры разделены. Но поршень одного контура связан пружинкой (а так же гидравлически) с поршнем второго контура. И исключив к примеру задний контур ты заметишь, что тебе на педальку приходится давить сильнее и уходит она гораздо ниже.
Вот при отсутствии (плохой регулировке) ручника колодки задние сильно сжимаются и при торможении они могут не смочь разойтись на нужную ширину. Тогда либо задние тормоза не блокируются либо блокировка происходит когда педаль гораздо ближе к полу и жать на нее нуна посильнее (либо возможны варианты) но с нормально отрегулированным ручником тормоза имеют бОльшую эффективность!
Кто хочет с этим поспорить - снимайте планки, отсоединяйте тросики и т.п. и ездите на здоровье. Это все равно, что спорить, что и без гидроусилителя руля можно ездить. Да! Можно... но с усилителем гораздо комфортнее!
ЗЫ: А если ты имел в виду, что разделены гидравлическая и механическая системы, то тогда теба кол! Садись...
Они как раз соединены через этоу самую планку перед тормозными колодками
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
